A quanti giri deve girare il motore?
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
approfitto della tua disponobilita per un quesito che non sono mai riuscito a conoscere perfettamente...
ho un yanmar 4jht turbo da 58.5 hp ,con rpm max di 3600,e vorrei sapere qual è il numero esatto di giri che si deve tenere per lunghe navigazioni,e per un rapporto durata motore/consumi..
ringrazio in advance...
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione. Vecchio titolo: per 'idraulico'..a proposito di motori)
siamo tutti Generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 18:57 da Edolo.)
19-02-2009 21:07
andros Offline
23zi del regime max di solito sono gli rpm consigliati per un rapporto ottimale potenzaconsumoaffaticamento.
però dovresti vedere al curva di coppia;quello è il regime di resa max del motore
e a quella dovresti fere riferimento.
19-02-2009 21:41
elmer50 Offline
grazie,pero nel manuale non esiste la curva di rendimento del motore...terro buono i due terzi del reg. max. e cioe 2400 RPM
..tempo fa un meccanico mi aveva detto di andare la 20% in meno del regime max..quindi 2900 rpm,che ho usato per qualche anno ,poi sono passato a 2600 di mia iniziativa...
19-02-2009 21:59
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
2/3 dei giri max sei conservativissimo....
Sui motori diesel un 20% in meno del max e' gia' ottimo.
Io ho 3gm30 dove la Yanmar dichiara un 'Continuos Rating'
di 3400 giri a fronte di 3600 massimi.
Chiaramente i giri devono essere presi tutti perche' se lo fai lavorare con un'elica 'ingorda' non arrivera' mai ai 3600 dichiarati
( e qui io sono contrario a farlo lavorare cosi'...)quindi devi partire da quel regime max -20%
andros Offline
andros.)
19-02-2009 22:22
elmer50 Offline
grazie Gianenrico,
P.S. sabato sono a marina di carrara..se ci sei ti offro il caffe,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2009 23:20 da elmer50.)
19-02-2009 22:54
JARIFE Offline
gieffe56 5 1.263 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 682 27-06-2022 14:17
