Circuito spinnaker
palve Offline
Circuito spinnaker
Nella mia barca, veridcchio (CIDER) di 9,40 m., il circuito dello spinnaker è realizzato nel seguente modo:
- tangone con patta d'oca;
- caricaalto;
- caricabasso rinviato verso prua tramite bozzelli fissati con grilli alla falchetta (che è di alluminio grosso, imbullonata a scafo e coperta) - 1 bozzello per parte;
- bracci rinviati tramite bozzelli fissati alla falchetta (v. sopra) nel punto di maggior baglio - 1 bozzello per parte;
- scotte rinviate a poppa tramite grossi bozzelli appositi fissati alla coperta.
Il dubbio che mi sorge è il seguente:
- i bozzelli fissati con grilli alla falchetta (x caricabasso e bracci) non la sollecitano troppo?
Quale potrebbe essere un sistema di fissaggio idoneo?
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Circuito spinnaker
l'argomento interessa anche me
riguardo alla falchetta è il problema che mi son posto anche io
infatti ieri ho aperto un'altra discussione e ALBERT ritiene che non vada bene
anche la mia è in alluminio
comunque eviterei i grilli in acciao direttamente sull'aluminio, si rovina e toglie l'anodizzazione
userei stroppi in tessile ( secondo me la più pratica )oppure c'è un accessorio della wichard
io mi sto studiano la coperta per realizzare gli attacchi per il caricabasso... Sadsmiley
albert Offline
Circuito spinnaker
Eccomi qua.
Io ieri ho espresso il mio parere riguardo ai rinvii del genoa che fanno un angolo di oltre 90° e dunque sollecitano parecchio la falchetta verso l'interno.
Il braccio dello spi, quando il carico è massimo, ovvero a tangone strallato, devia di una 20na di gradi il braccio stesso, quindi la sollecitazione sulla falchetta è molto ridotta rispetto al carico della manovra.
Caldeggio comunque dei bei pad-eye abbattibili, sempre che si possa montarli senza disintegrare gli interni....
Comunque, riguardo al Cider 9.40, visto che il tangone è a bilancino, io eliminerei i bracci a favore di un circuito singolo con la scotta che passa per un barber posizionato dove ora è il bozzello del braccio. Tutto più semplice e più light.
15-01-2009 16:18
ale07 Offline
Circuito spinnaker
senti albert :
come vedi invece la falchetta per agganciare un sistema barber con bozzelo apribile e cc eccche mi consenta di allargare il punto di scotta del genoa
sempre per il discorso di non disintegrare gli interni Sadsmiley
ste barche belle da un lato ma se vuoi aggiungere qualcosa serve un contursionista molto abile
:DBV
15-01-2009 16:48
albert Offline
Circuito spinnaker
Per i barber, che hanno sforzi limitati, la falchetta è ok.
Se i fori asolati non sono taglienti, è opportuno utilizzare bozzelli con l'attacco costituito da un loop in spectra, così non si rovina l'anodizzazione.
15-01-2009 17:00
ale07 Offline
Circuito spinnaker
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
i fori ASOLATISSIMI sono !!
bene una bella notizia
ci provo qualcosina guadagno sicuramente ..
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.517 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.450 05-02-2024 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.081 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.119 03-10-2023 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.611 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.169 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.630 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.290 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.398 17-12-2021 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 2.366 19-10-2021 18:15
