Motore entrobordo e tempi di raffreddamento spento
ggalizia Offline
Sabato scorso ho provato a dormire nella cuccetta singola di poppa che sta a fianco della paratia che separa il motore del resto della barca. Ho notato che nonostante avevo ormeggiato da quasi due ore il motore è tutto ciò che lo circonda, era ancora caldo. (Trattasi di un volvo penta 24 cv. con sail drive). Allora mi chiedevo, se è normale o se fosse possibile montare una ventola che mandi fuori l'aria calda ed accelleri il raffreddamento. Qualcuno di voi ha esperienza ? Cosa fareste ? Oppure conviene lasciare tutto così.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: Motore entrobordo e raffreddamento)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 02:01 da Edolo.)
13-09-2008 03:25
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Il caldo di questi giorni sicuramente non aiuta il raffreddamento del vano motore. Due ore sono però poche per smaltire tutto il caldo che il motore sviluppa.
Anch'io ho notato quest'estare la difficoltà di raffreddare il vano motore, anche dopo 8 ore il motore era ancora caldo!!
Comunque l'idea di mettere una tubo collegato ad un motorino elettrico di ASPIRAZIONE aiuta certamente il raffreddamento dell'ambiente e in caso di lunghe navigazioni con motore sotto sforzo aiuta a ridurre l'aumento di temperature.
13-09-2008 03:57
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
i costruttori di motori suggeriscono di mettere un estrattore d'aria e di accenderlo a motore funzionante: nel vano motore ci devono pertanto essere due prese d'aria, una per l'ingresso dell'aria fresca, in basso, una per l'aspirazione in alto collegata ad un tubo flessibile su cui sarà posto l'estrattore.
Ricordarsi di mettere quest'ultimo possibilmente a poppa in modo da non avere lo sbuffo d'aria calda e odore di gasolio proprio sotto il naso. Il catalogo Vetus suggerisce invece di accendere l'estrattore solo dopo il funzionamento del motore, cioè a motore spento per abbassare la temperatura del vano.
Io d'estate lo accendo quasi contestualmente all'accensione del motore, d'inverno puoi accenderlo alla fine per areare un po il vano, soprattutto se devi dormire in barca.
b.v.
13-09-2008 04:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non ho i riferimenti normativi a portata di mano ma il sistema di ventilazione ad estrazione non deve essere del tipo escludibile o comandabile perchè è obbligatorio al fine della prevenzione incendi e soprattutto per evitare l'accumularsi del famigerato monossido di carbonio all'interno dell'imbarcazione.
Pertanto, quando il motore è in funzione, il ventilatore ad estrazione deve rimanere obbligatoriamente acceso.
Tempo fa, su una rivista inglese, lessi un investigazione riguardante un caso di avvelenamento da monossido di carbonio di un imbarcazione a vela che, a seguito di una cricca del collettore di scarico ed al mancato funzionamento della ventola estrattiva, gli occupanti se ne stavano andando agli alberi pizzuti in maniera dolce e silenziosa.
Se si vuole accendere il ventilatore anche dopo lo spegnimento del motore, conviene installarne un altro comandabile a parte.
Già da tempo volevo scrivere del ventilatore sul forum poichè ho visto in banchina che molte barche (quelle un po datate) non lo hanno o quando lo hanno non è funzionante e molti armatori sono ignari di questo pericolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2008 14:30 da kermit.)
13-09-2008 13:25
ggalizia Offline
In effetti la mia barca è datata e non porta tale artificio. Ho capito che in effetti dovrei installare un estrattore d'aria. Sapete dirmi circa il modello, o la marca e dove posso acquistarlo ? Grazie.
13-09-2008 14:07
kermit Offline
REGISTRATI QUI . 35,76 KB
13-09-2008 14:27
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non è difficile monatare un estrattore che funziona con il motore in moto e/o pilotato da interruttore..e la spesa è anche minima
Birimbao
15-09-2008 18:08
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 123 08-06-2024 15:31
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 703 28-04-2024 23:37
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 529 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 709 15-02-2024 12:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.482 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.130 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 456 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.686 13-11-2023 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 382 12-09-2023 19:05
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.200 05-08-2023 08:05
