Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua
RE: Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua
Si, infatti son loro che mi hanno consigliato il tglio e non i fori ed avevano ragione coun incollaggio a macchie avrei crivellato di fori la coperta e forse non avrei ottenuto un risultato soddisfacente.
Domani spero di riuscire a passare da loro con il cadavre e vediamo cosa suggeriscono, rimango però dell'idea che se faccio 5 stecche di VTR 10x10 sagomate per baglio ed incollate con resina caricata e poi tra di esse ci metto termanto e poi chiudo tutto non dovrebbe essere male.
11-02-2024 22:41
clavy Offline
(11-02-2024 22:41)Wally Ha scritto:  Si, infatti son loro che mi hanno consigliato il tglio e non i fori ed avevano ragione coun incollaggio a macchie avrei crivellato di fori la coperta e forse non avrei ottenuto un risultato soddisfacente.
Sicuramente il pezzo ripristinato sarebbe molto solido ma forse troppo, temo che andresti a creare delle zone di concentrazione del carico nel punto di connessione tra toppa e vecchia struttura che, essendo più flessibile potrebbe reinnescare un punto di delaminazione.
Io cercherei di ripristinare con materiali e tecniche simili all'originale, il sandwich è una brutta bestia quando molla.
13-02-2024 17:55
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
+1
Capita che ad alcuni venga l'idea di laminare kevlar o carbonio per effettuare delle riparazioni su stratificati in fibra di vetro, pensando di avere grossi vantaggi rispetto alla riparazione con il materiale originale. Spesso però la toppa è peggio del buco, proprio perché non considerano le differenze tra i vari materiali, che in alcuni casi possono favorire la delaminazione della zona appena riparata.
13-02-2024 23:24
Nó io faró tutto con VTR mi ricaveró 4 stecche curvilinee da resinare e tra esse termanto incollato e poi sopra a tutto anzi sotto visto che lavoro dal basso la lastra di VTR ripulita da tutto che avevo asportato.
14-02-2024 09:02
mlipizer Offline
Se hai salvato la lastra di VTR è ancora più semplice perchè la devi solo fazzolettare. Volendo puoi svasare i bordi per ricreare una superficie liscia con i fazzoletti di rinforzo. Ti scrivo su WA.
Non capisco perchè vuoi fare le stecche curvilinee e cosa intendi. Cioè stecche di rinforzo in VTR pieno e riempire gli spazi vuoti con termanto? Si può fare , ma non ne vedo l'utilità. La VTR esterna è integra o è crepata?
Trieste - Beneteau First 30jk
14-02-2024 09:50
Allora la coperta ha la sua curvatura trasversale e longitudinale quindi le stecche di rinforzo sostituisco quelle che c'erano ma non servivano perché fatte male e non resinate. Considera che in coperta su 50 cm c'é una freccia al centro di 10mm.
14-02-2024 11:58
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 9.912 ieri 22:27
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 194 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 383 16-03-2024 14:22
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.160 08-03-2024 01:03
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 377 21-02-2024 18:31
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.041 10-02-2024 09:33
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.041 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.328 21-12-2023 12:00
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 193 06-11-2023 17:18
