Leva comando acceleratore ed invertitore
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona domenica a tutti, ho un problema con la leva di cui all’oggetto. È una delle due leve di comando dei motori e non si riesce ad estrarla al fine di poter accelerare in posizione di neutral o folle.
Qualcuno ha avuto esperienze simili e può aiutarmi, oppure se siete a conoscenza di come si smonta, in rete non ho trovato nulla ma, premetto, non sono un fenomeno nella ricerca online.
Grazie mille a tutti.
Fabio
03-12-2023 14:30
Wally Online
RE: Leva comando acceleratore ed invertitore
Scusami, rileggi il messaggio, ti rendi conto che non hai scritto nulla di utile a chi ti vorrebbe/potrebbe aiutare? Serve sempre scrivere Marca, modello, vetustà, ore moto se utili, foto sia d'insieme che di dettaglio.
Buon Vento
03-12-2023 14:55
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Vediamo se ho capito: ti si è bloccato il nottolino da tirare per poter accelerare a folle? Se sì, tanto wd40.
Cmq concordo con wally, ecchecavolo, sembrano le domande che fa mia figlia (di 8 anni) che devo farle io 8 domande per capire quello che voleva dire...
03-12-2023 19:16
Fabino Offline
(03-12-2023 14:55)Wally Ha scritto:  Scusami, rileggi il messaggio, ti rendi conto che non hai scritto nulla di utile a chi ti vorrebbe/potrebbe aiutare? Serve sempre scrivere Marca, modello, vetustà, ore moto se utili, foto sia d'insieme che di dettaglio.
Buon Vento
Vero, non ho scritto il modello o la marca. L’unica scritta che leggo è Morse.
Non credo poi che una leva riesca a contare le ore di moto, ammesso e non concesso che serva a qualcosa.
Fabio
(03-12-2023 19:16)ibanez Ha scritto:  Vediamo se ho capito: ti si è bloccato il nottolino da tirare per poter accelerare a folle? Se sì, tanto wd40.
Non vorrei sembrare ciò che mi si scrive ma se ci fosse stato un nottolino lo avrei scritto, se ho scritto che è tutta la leva che si estrae evidentemente è così.
Grazie comunque
Fabio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2023 22:20 da Fabino.)
03-12-2023 22:17
Wally Online
Fabio io mi sono impegnato ma la parola *morse* non l'ho letta, chiedo aiuto ad altri ADV magari c'é ma non la vedo.
Per le ore moto ho scritto testualmente ovvero se uno chiede se deve fare revisionare il motore perché la barca ha 10 anni e non informa gli ADV delle ore moto come si può valutare di poter esprimere un consiglio?. Per una leva di comando poco importa ma forse gli anni a cui é esposta alle intemperie di piú, in quanto il grasso all'interno si secca si impasta e blocca i meccanismi come nel tuo caso.
03-12-2023 22:48
ibanez Offline
Hai già provato a irrorarla di wd 40?
03-12-2023 23:40
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
c'e' un grano nel mozzo della leva che la blocca sull'alberino scanalato del meccanismo : tolto il grano la leva dovrebbe uscire con uno sforzo moderato.
almeno cosi' e' andata nel mio caso ( barca del 1987); devo pero' dire che tutto il meccanismo era ben ingrassato e lubrificato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2023 00:14 da aries 3.)
04-12-2023 00:11
Wally Online
Mi sà, che per accelerare in folle bisogna tirare in fuori tutta la leva, corretto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2023 00:30 da Wally.)
04-12-2023 00:29
aries 3 Offline
mi scuso, mi sono perso una parte del post di Fabino (" per accelerare in folle" ) : nel mio controllo Morse per accelerare in folle si estrae un nottolino, per estrarre la leva ( che ho smontato per farla cromare ) si svita il grano che ho citato.
04-12-2023 00:37
Fabino Offline
(04-12-2023 00:37)aries 3 Ha scritto:  mi scuso, mi sono perso una parte del post di Fabino (" per accelerare in folle" ) : nel mio controllo Morse per accelerare in folle si estrae un nottolino, per estrarre la leva ( che ho smontato per farla cromare ) si svita il grano che ho citato.
Nel mio caso purtroppo non c’è nessun nottolino, e’ tutto il corpo della leva che dovrebbe uscire dalla propria sede…
Mi chiedo se esiste un disegno o uno spaccato che ne illustra tutti i componenti.
Grazie e scusate la mia incompetenza.
F
06-12-2023 23:56
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 286 ieri 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.719 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 277 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 540 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.900 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.030 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.984 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 493 24-12-2023 20:01
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.526 08-10-2023 12:41
