problema autopilota ST6000+ type100
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Durante l'ultima crociera mi è capitato 5-6 volte che in condizioni di poco vento il mio vecchio caro autopilota Raymarine ST6000+ con computer di rotta type100 iniziasse a dare i numeri facendo ruotare il timone molto velocemente a destra e sinistra entrando in un loop che si interrompe soltanto staccando l'autopilota con il tasto standby.
Oltre a qualche suggerimento per poter risolvere il problema, vorrei chiedere con quali altre centraline potrei sostituire il type100 mantenendo l'attuatore meccanico tipo 1 e magari il display ST6000+
grazie a tutti!
11-09-2023 21:51
kavokcinque Offline
RE: problema autopilota ST6000+ type100
Con l 'Evo 400 sostituendo pero' anche il display esterno
Il Type 1 come attuatore forse è un po sottodimensionato.per un 42 ft
11-09-2023 22:10
polohc Offline
(11-09-2023 22:10)kavokcinque Ha scritto:  Con l 'Evo 400 sostituendo pero' anche il display esterno
Dal sito Raymarine l'EVO-200 lo danno per dislocamento max 11tons la mia barca a pieno carico non dovrebbe superare le 10tons magari è un po' al limite in condizioni critiche
Per l'attuatore mi fai venire il dubbio, c'è scritto sopra se è il type1 o type2 ?
per non svenarmi volevo cercare qualcosa sull'usato tipo SPX-30 o S3
11-09-2023 22:26
kavokcinque Offline
Type 1 e Type 2 short dovrebbero essere uguali esternamente.
Con un Evo hai una funzione wind non paragonabile a tutti i precedenti piloti in ST1. Dipende molto quanto è importante per te avere un buon pilota o meno e accontentarsi di materiale di vecchia generazione.
Se hai il Type1 potresti andare con l Evo 200.
Con il Type 2 Short penso che ci voglia il 400 perché i 15 amp erogati dal 200 sono insufficienti.
11-09-2023 23:21
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
non mettere oggetti metallici vicino alla bussola fluxgate.
12-09-2023 07:34
polohc Offline
(12-09-2023 07:34)silverialessio Ha scritto:  non mettere oggetti metallici vicino alla bussola fluxgate.
Ci ho guardato, essendo nell'armadio della cuccetta c'era una gruccia appendiabiti in plastica con il gancio metallico, ho provato a toglierla, vediamo se il problema persisteSmile
12-09-2023 08:47
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.794 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 525.601 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 225 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 471 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 222 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 473 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 768 03-02-2024 19:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.397 14-09-2023 16:22
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 548 02-09-2023 21:44
