ventola condensatore frigo
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Il frigo della mia barca è sprovvisto di ventola sul condensatore (ma presenta i fori per il montaggio). Nelle giornate molto calde il condensatore diventa bollente e volevo montare una ventola.
Sul compressore c'è l'etichetta che recita:
Waeco Coolmatic 80 CM-84
Qualcuno di voi ha il manuale di istruzioni o sa a quale pin va collegata la ventola? ci vuole qualcosa tra ventola e unità di raffreddamento in quanto a collegamento elettrico?
09-08-2023 18:18
clavy Offline
RE: ventola condensatore frigo
qui c'è un manuale, con il pinout della morsettiera della WAECO, ma non riesco a capire se ci sia il tuo modello.
https://defender.com/assets/legacy-defen..._WAECO.pdf
Se han seguito lo stesso schema, dovresti trovare sulla morsettiera una F per FAN ed è la massa, mentre il positivo lo prendi direttamente dal positivo comandato dal quadro.
10-08-2023 09:57
Jonah11 Offline
(10-08-2023 09:57)clavy Ha scritto:  qui c'è un manuale, con il pinout della morsettiera della WAECO, ma non riesco a capire se ci sia il tuo modello.
Grazie mille. Quelli sono modelli piu' recenti. Pero' non è cambiato. C'è sempre la scritta F.
Ho montato la ventola, leggendo altre discussioni, in modo che soffi sul condensatore, non che aspiri. Giusto vero?
17-08-2023 11:31
clavy Offline
(17-08-2023 11:31)Jonah11 Ha scritto:  Grazie mille. Quelli sono modelli piu' recenti. Pero' non è cambiato. C'è sempre la scritta F.
Ciao, se metti una foto del condensatore si cercare di capire come funziona ma, di solito, sui radiatori ho sempre visto le ventole che aspirano l'aria dentro allo scambiatore, in modo che l'aria colpisca prima di tutto la superficie radiante.
Poi IMHO è da considerare anche la circolazione dell'aria nel vano.
28-08-2023 12:22
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 526 24-05-2024 14:35
  fotovoltaico e condensatore shein 3 294 20-03-2024 10:33
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.432 10-02-2024 21:04
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 2.096 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 779 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.658 11-01-2023 22:55
  VENTOLA WEBASTO Salvatorecorradi 0 530 06-11-2022 11:10
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.382 03-10-2022 08:08
  Temperatura frigo Guido C 6 3.226 14-08-2022 11:56
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 739 04-08-2022 21:47
