Rumore invertitore / giunto parastrappi
RE: Rumore invertitore / giunto parastrappi
O laschi sulle molle o tra i due piatti o laschi sul 1000righe d'accoppiamento andando in risonanza genera il rumore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2024 21:44 da Wally.)
04-01-2024 21:44
maurotss Offline
Dopo aver sostituito il parastrappi il rumore tipo leggero tintinnio è sparito,il problema erano le molle che giravano nella sede.
04-01-2024 23:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 286 ieri 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 380 23-05-2024 13:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.719 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 539 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 531 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.897 16-01-2024 00:12
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.981 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 493 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 749 06-12-2023 23:56
