Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Un consiglio e magari la condivisione di qualche esperienza.
Ho trovato una coppia di winch da 44 che potrei aggiungere sulle predisposizioni di poppa .
L'utilizzo che vorrei farne è avere dei winch dedicati per il code che ora vengono rimandati con due bozzelli sui winch del genoa 42 lewmar.
Le scotte del genoa (125%) vengono ora ogni volta tolti dai winch e bloccati con due stopper che ho aggiunto agli stopper di serie del carrello della scotta genoa per lasciare il genoa chiuso e bloccato.
Poter lasciare la scotta del genoa sui suoi winch e far girare la scotta del code sui winch poppieri sarebbe sicuramente più comodo
Il problema è che senza i winch è difficile provare gli angoli di attacco e ritorno delle scotte e capire se possa funzionare o se si vanno a strozzare sul winch.
Qualcuno ha esperienze simili? Suggerimenti?
AleX
12-10-2022 11:23
Wally Online
RE: Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser
Prendere come dima un barattolo di vernice od altro tubo? Per provare la scotta?
12-10-2022 19:21
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(12-10-2022 19:21)Wally Ha scritto:  Prendere come dima un barattolo di vernice od altro tubo? Per provare la scotta?
+1 metodo empirico ma sicuramente efficace
Utilizzando un barattolo con il diametro dei nuovi winch potresti identificare la posizione ideale e valutare se le scotte arrivano con gli angoli corretti
Buon vento
13-10-2022 12:04
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se cè la predisposizione qualcuno ci avrà già pensato immagino. Come mai questi dubbi? Puoi mettere qualche foto dove si veda anche il rinvio?
13-10-2022 14:36
kavokcinque Offline
Vedendo una foto del pozzetto del 39 noto che la mastra dello schienale dove andrebbe montato il winch é molto alta rispetto al piano di coperta e anche molto vicina alla falchetta ( passavanti strettissimo)per cui mi sembra abbastanza critico arrivare con una scotta ai nuovi winch con un angolo corretto.
13-10-2022 14:45
vai0l0 Offline
(13-10-2022 14:45)kavokcinque Ha scritto:  Vedendo una foto del pozzetto del 39 noto che la mastra dello schienale dove andrebbe montato il winch é molto alta rispetto al piano di coperta e anche molto vicina alla falchetta ( passavanti strettissimo)per cui mi sembra abbastanza critico arrivare con una scotta ai nuovi winch con un angolo corretto.
è proprio l'altezza che non mi convince... domani provo a fare una prova
per questo speravo che qualcuno li avesse, mi sarebbe piaciuto sapere per quali uso li vendeva Bavaria visto che erano accessorio
13-10-2022 19:22
  drizza randa senza winch? robboflea 5 830 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 560 25-09-2023 12:37
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.556 21-09-2023 11:14
  Base winch su supporto all'albero rob 4 877 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.056 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.678 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.840 20-02-2023 23:27
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 590 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.992 04-12-2022 18:26
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.681 04-12-2022 13:21
