carichino elettrico fai da te'.
crafter Offline
Salve, mi sto' preparando per un viaggio su una barca non mia, meno porto meglio e'.
Ho fatto un inventario delle attrezzature elettroniche personali che mi voglio portare dietro.
Alcune cose si caricano con l' USB a 5V 1-2 Amperes, e per queste non ho problemi.
Alcune altre cose si caricano con gli appositi carichini a dei voltaggi ridicoli, per esempio ho un transceiver portabile Ham radio che carica a 8.3 V e una VHF che carica a 10.5 V
Mi sono scocciato di portare tutti i carichini con me. Seguendo anche i vostri consigli su threads simili in passato, che allego in calce, ho intenzione di attaccare un Buck Converter DC-DC come questo:
alla spina dell' accendisigari in barca: 12V
https://www.amazon.com/dp/B0978T3JKH/ref...s9dHJ1ZQ==
Sui lato liberi dei cavi elettrici che escono dal converter ci ho messo un po' di stagno per formare due perline, poi li tengo attaccati ai contatti delle radio con un po' di nastro adesivo o un elastico.
Poi quando arrivo a terra attacco il buck converter a un adattatore 125V CC > 12V DC.
Vi chiedo gentilmente se sono sulla giusta strada. Non saprei come attaccare i contatti alle radio in un altro modo che prenda meno spazio o attrezzatura. Grazie.
PS quasi sullo stesso tema, e dopo aver letto le vostre gentili risposte:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...+converter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2022 18:30 da crafter.)
25-09-2022 18:05
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: carichino elettrico fai da te'.
Fortissimo
mi sono inscatolato questo
https://www.amazon.it/gp/product/B08T1NP...UTF8&psc=1
sostituendo i due trimmer con due potenziometri di precisione con manopola a 20 giri, Un potenziometro per regolare la tensione, l'altro per limitare la corrente in uscita.
Il cirquito penso sia lo stesso con diversa disposizione dei 4 morsetti.
Attenzione i due morsetti del negativo non sono a comune, non devono essere collegati tra di loro.
25-09-2022 23:03
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 288 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.111 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 367 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 326 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 784 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.509 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.998 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.140 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 975 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 382 29-11-2023 16:02
