Doppio segno di stazza
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Nella foto ne vedete due, quello più alto l'ho scoperto io perchè era nascosto da del nastro adesivo nero.
Come riferimento sto ancora usando quello originale più in basso, non ho il punto di mura quindi si usa con il cunningham, unico neo il boma molto basso.
Qualche ipotesi che mi possa aiutare a capire? Onestamente preferirei usare quello più alto.
.jpg  stazza.JPG (Dimensione: 11,66 KB / Download: 145)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2022 21:36 da ghibli4.)
12-06-2022 21:00
ghibli4 Offline
RE: Doppio segno di stazza
Forse sto iniziando a rispondermi da solo ( ma forse )
Da regole di classe one design originali, la P era 12.36, mentre stazzata ORC 12.04, discorso simile per altre sorelle della famiglia
Quindi giusto fare quello che faccio in regate "ORC", mentre in altre potrei tranquillamente tenermi il boma un pelo più altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2022 21:14 da ghibli4.)
12-06-2022 21:11
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La BAS, ovvero l'altezza del boma, ha un segno sull'albero in corrispondenza della faccia superiore del boma.
Da quello si misura la P di stazza ORC (12.04) e la penna della randa deve rimanere al di sotto del segno.
Se tu hai un secondo segno più alto, attenzione che fa fede quello anche se la randa non ci arriva, e sei passibile di squalifica e di ricalcolo del rating.
Devi rinasconderlo.
13-06-2022 09:20
ghibli4 Offline
Contento di averci azzeccato, meno di dover chiedere un altro giro in testa Smiley9.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 09:55 da ghibli4.)
13-06-2022 09:55
albert Offline
(13-06-2022 09:55)ghibli4 Ha scritto:  Contento di averci azzeccato, meno di dover chiedere un altro giro in testa Smiley9.
Esiste anche la possibilità di fare una randa con P= 12.36 32
Ovviamente però in Orc la si paga Smiley44
E se si regata x 2 non conviene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 10:54 da albert.)
13-06-2022 10:51
ghibli4 Offline
La risposta la sai 30, si va in testa d'albero.
13-06-2022 14:27
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 718 10-08-2023 16:09
  stazza della randa capatosta 6 1.268 21-12-2021 13:01
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.247 17-12-2021 15:48
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.081 14-12-2021 18:15
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.943 10-04-2021 23:50
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 3 1.638 08-05-2020 18:09
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 6.605 06-02-2020 22:20
Lightbulb Stazza per il 2020 IRC cavallone 4 1.418 08-01-2020 22:19
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 2.586 14-10-2019 16:12
Information Stazza per il 2019 - IMS / ORC cavallone 19 2.965 29-01-2019 10:43
