Livello carburante
antonio80 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Livello carburante
Salve ragazzi.
Ho un serbatoio diesel, alloggiato in cabina di poppa, di 60 litri senza indicatore livello carburante e non solo ho scoperto non avere un tappo ispezione.
Quest'anno non vorrei smontarlo completamente però vorrei aggiungere un indicatore di livello visto che ogni volta che rabbocco capisco che è pieno dalla dispersione in mare di carburante dallo sfiato.
Come potrei trovare una soluzione senza svuotare e smontare? [Immagine: 9a322fbf4df3b680a56b1a67a88244f5.jpg]
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
22-04-2022 21:50
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Livello carburante
(22-04-2022 21:50)antonio80 Ha scritto:  capisco che è pieno dalla dispersione in mare di carburante dallo sfiato.
Smiley5Smiley19
22-04-2022 23:28
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Prima che ti arrestino 20, ci sono dei sensori di livello che si applicano esternamente al serbatoio e che poi si possono associare a led, cicaline o app su smartphone.
Senza fare pubblicità li trovi con una semplice ricerca in rete; importante che tu prenda quelli che vanno bene per serbatoi in acciaio.
Qui una discussione per i serbatoi in plastica:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...ht=livello
22-04-2022 23:47
antonio80 Offline
Livello carburante
Cerco.
24-04-2022 23:13
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La vedo grigia per un serbatoio metallico. L'unico che ho visto in rete é sui 150 Euro.
Quelli economici vanno bene solo per serbatoi non metallici
24-04-2022 23:41
antonio80 Offline
Livello carburante
Sensore di livello di liquido elettrico, sensore di livello di liquido a ultrasuoni in tempo reale DC10-36 V, DS1603NF V1.0, multifunzione per elettrodomestici https://www.amazon.it/dp/B09XN7ZN58/ref=...HZ0DAVCN17
Questo sembra per contenitori metallici
24-04-2022 23:52
bellatrix Offline
Io proverei anche con un contalitri. Credo che esistano per il gasolio
BB
25-04-2022 04:12
(25-04-2022 04:12)bellatrix Ha scritto:  Io proverei anche con un contalitri. Credo che esistano per il gasolio
BB
ne devi mettere 2 uno in ingresso ed uno in uscita,
25-04-2022 08:41
bellatrix Offline
(25-04-2022 08:41)Wally Ha scritto:  ne devi mettere 2 uno in ingresso ed uno in uscita,
Beh..io lo metterei in uscita. Quando fai gasolio sai sempre quanti litri ne metti dentro
ad es..
https://www.ebay.it/itm/CONTALITRI-GASOL...637-2357-0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2022 15:07 da bellatrix.)
25-04-2022 15:06
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(24-04-2022 23:52)antonio80 Ha scritto:  Sensore di livello di liquido elettrico, sensore di livello di liquido a ultrasuoni in tempo reale DC10-36 V, DS1603NF V1.0, multifunzione per elettrodomestici https://www.amazon.it/dp/B09XN7ZN58/ref=...HZ0DAVCN17
Pare che sul mercato cinese costi 5€
25-04-2022 19:31
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
@antonio80. Non ho ben chiaro il disegno ed il percorso fatto dal tubo di carico dal bocchettone in coperta al serbatoio e quindi forse dico una stupidaggine.
In attesa di individuare una soluzione più idonea potresti provare quella che utiliziamo sul serbatoio della barca Festina in cui non è presente nessun indicatore. Dal boccettone di carico al serbatoio il tubo è quasi vertiale e quindi tramite una astina tipo quella che serve a misurare il livello dell'olio possiamo sapere se il serbatoio è pieno se è a metà oppure con solo qualche litro di gasolio.
Nel caso il persorso non fosse "lineare" al posto dell'astina potresti utilizzare un pezzo di "sonda" del tipo di quella da elettricista per passare i cavi nei corrugati.
Saluti e buon vento
26-04-2022 13:50
antonio80 Offline
(26-04-2022 13:50)orsopapus Ha scritto:  @antonio80. Non ho ben chiaro il disegno ed il percorso fatto dal tubo di carico dal bocchettone in coperta al serbatoio e quindi forse dico una stupidaggine.
Saluti e buon vento
Si il tubo non è verticale, posso provare con la sonda da elettricista
28-04-2022 13:36
scud Offline
Prova con un termometro a vedere se vi sono differenze di temperatura rilevanti sotto e sopra al livello carburante. A motore acceso il ritorno dovrebbe ributtare nafta tiepida nel serbatoio e questo certamente innalzerebbe la temperatura del liquido rispetto alla parte non occupata, ma anche a motore spento dovresti rilevare una variazione di temperatura
28-04-2022 13:53
minaligiovanni Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Scusate l'ignoranza, ma i led dove posso trovarli?
08-05-2022 14:18
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 692 03-01-2024 22:28
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 677 20-09-2023 13:51
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.686 16-10-2022 17:47
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 1.310 04-04-2022 08:21
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 20 6.975 22-01-2022 20:31
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.910 11-09-2021 22:44
  serbatoio carburante fessurato -Dino- 7 1.468 27-08-2021 19:28
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 6.185 27-05-2021 18:52
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 1.527 07-12-2020 21:18
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 2.939 05-12-2018 12:31
