Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc
Alfonso69 Offline
Buonasera
Ho una leggera perdita di acqua dal gomito portagomma posto sulla parte alta della tazza wc da dove in pratica entra l'acqua .
Qualcuno sa come si smonta?
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc
(27-03-2022 21:21)Alfonso69 Ha scritto:  Buonasera
È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
27-03-2022 21:56
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
27-03-2022 22:39
Alfonso69 Offline
(27-03-2022 21:56)orteip Ha scritto:  È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
GrazieSmiley14 .La perdita si verifica dopo aver effettuato lo sciacquo no durante ad operazione completata tipo una trasudazione volevo provare a mettere o un dito di silicone o un po di pasta butilica .
La guarnizione dove è acquistabile?
28-03-2022 05:02
orteip Offline
(28-03-2022 05:02)Alfonso69 Ha scritto:  GrazieSmiley14 .La perdita si verifica dopo aver effettuato lo sciacquo no durante ad operazione completata tipo una trasudazione volevo provare a mettere o un dito di silicone o un po di pasta butilica .
Niente silicone. Prova a smontare il gomito e la guarnizione e pulire bene il tutto: gomito, guarnizione e sede del water; in genre è la formazione di calcare che fa trafilare altrimenti in un negozio di nautica bene fornito dovresti trovare guarnizione e gomito nuovo.
28-03-2022 09:07
Alfonso69 Offline
(27-03-2022 22:39)maurotss Ha scritto:  Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
Grazie della dritta
28-03-2022 10:36
GARIBALDI Offline
Scuole di pensiero diverse fanno del ns.forum un mezzo per arricchire varie conoscenze.A parte l'introduzione poetica forse"io non lo sono ovviamente" ti consilgio
quanto tu affermi.Avuto lo stesso problema 1 mese fa.Quel tubo è talmente rigido che si fa fatica ad accompagnarlo nella sua sede.Giustissimo tutto quello che hanno detto i ns.amici,io ho fatto come dici tu.Silicone quasi strutturale e vai.Ad oggi tutto ok.A cambiare il tutto c'è sempre tempo.
28-03-2022 14:04
maurotss Offline
Il tubo che va dalla pompa all'entrata del WC si può cambiare se indurito.
28-03-2022 22:32
  Perdita valvola Randex windex 23 891 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 231 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 646 03-01-2024 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.055 22-10-2023 10:34
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 576 05-05-2023 08:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.416 19-01-2023 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.419 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.895 08-02-2022 15:10
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 1.289 28-01-2022 20:27
