Modifica paterazzo
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Modifica paterazzo
Sun Odyssey 35, ho il paterazzo che si sdoppia con 2 tenditori sullo specchio di poppa...vorrei togliere i due tenditori mettere una puleggia alla fine del paterazzo e mettere un cavo 119 fili con un volantino per regolare il tutto. Ora il paterazzo é da 7mm e le due code da 6mm, secondo voi che diametro dovrá avere il nuovo cavo? Dimensionamento bozzello e del volantino? Ne ho uno Nemo con carico rottura 3000kg e carico esercizio 1.500kg...andrá bene?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
23-01-2022 20:53
AlbyFano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Modifica paterazzo
Ma perché non lo metti in dyneema con una puleggia?
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
23-01-2022 21:57
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Modifica paterazzo
Sulla mia (35 piedi, Pelle Petterson Mixer con crocette acquartierate e quindi paterazzo non strutturale) avevo sostituito con soddisfazione tutto il paterazzo oltre che il paranco (a due vie sempre spectra con bozzello adatto e poi paranco con tessile 10 mm 4 vie roba da drizza sempre in spectra ... quindi 8 a 1) con dyneema sk75 scalzato, protetto da UV (piuttosto economico non importa sk99 piu' esotico) da 6 mm.
Attenzione : per i nodi ... avevo fatto impiombare da un amico che conosce le giuste tecniche.
Lo spiroidale esistente era da 19 fili di 6 mm
23-01-2022 22:28
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Masa penso vada bene. Solo che il cavo in acciaio conosco il 7x19 = 133 fili flessibile che si usava anche per le drizze, da 6 mm. dovrebbe avere carico di rottura sui 1900 kg.
Ocio al bozzello che se lo comperi tipo Harken ci vuole una barca di soldi, deve avere la puleggia bella grande.
Anche il volantino va bene tiene quasi il doppio del cavo acciaio.-
24-01-2022 10:13
masa66 Offline
Modifica paterazzo
Alternativa all'Harken?
24-01-2022 14:24
bullo Offline
Farlo fare ad un carpentiere.-
24-01-2022 14:44
masa66 Offline
Modifica paterazzo
Ho dato una occhiata anche alle Harken, mi sembrano tutte sottodimensionate. Ho il paterazzo da 7mm con carico rottura 3000kg, ci posso mettere un bozzello con BL da 900? Mi sa che lascio la francese.
24-01-2022 16:02
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Se può esserti di aiuto 10 anni fa ho fatto la modifica che tu proponi al mio Bonin 34RT. Quindi pesi e velatura simili.
Aveva il paterazzo che era costituito da una patta d'oca o Y rovesciata. Il cavo proveniente dalla testa dell'albero terminava con un occhio a cui era attaccata una doppia piastra triangolare con tre fori.
Uno per il cavo di cui sopra e altri due per i cavi che terminavano alle due estremità della poppa con due arridatoi.
Al posto della piastra ho messo un bozzello per cavo di acciaio (quindi ho recuperato un cavo) ed ho fatto preparare un cavo acciaio 7x7, D 7 mm, 3200 kg. (così leggo in fattura) comunque un cavo flessibile.
Non ho messo il volantino ma ho fatto realizzare una ricaduta con vari bozzelli tipo First 36.7 che mi permette una regolazione molto rapida con una sola mano senza dover lasciare la timoneria. Buon lavoro.
24-01-2022 16:04
... Offline
Tutto in spectra scalzato 6 mm (basta il dyneema sk75, hai voglia a carico di rottura !!!) ... non cambi bozzelli (prova) ed hai tutta un altra vita rispetta al metallo.
Mai piu' rotto uno spi ne' "alesato" la balumina di randa ... (per problemi di passaggio allunamento in virata etc.)
W il tessile !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2022 16:17 da ....)
24-01-2022 16:16
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(24-01-2022 16:02)masa66 Ha scritto:  Ho dato una occhiata anche alle Harken, mi sembrano tutte sottodimensionate. Ho il paterazzo da 7mm con carico rottura 3000kg, ci posso mettere un bozzello con BL da 900? Mi sa che lascio la francese.
per 3000 e passa chili un bozzello su rulli ha dei costi importanti. Vedi Air-magic da 100mm che mi pare arrivi a 3500 e costa oltre i 1000 Euro. TRa l'altro sono tutti bozzelli per il tessile.
Meglio cercare un bozzello con puleggia con gola per l'acciaio e su boccole non su rulli o sfere. Oppure se il tuo paterazzo lo fai terminare con una staffa a U di lunghezza adeguata, tra le due guance infili una puleggia adeguata e la fai rotolare sul perno.
Sarà comunque un oggettino abbastanza pesante.
Se vuoi bozzelli su boccole puoi guardare Antal o telefonare a Solimar e chiedere a loro
24-01-2022 17:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(24-01-2022 14:24)masa66 Ha scritto:  Alternativa all'Harken?
24-01-2022 17:36
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
mi sembra tutto molto complicato... metterei un bell anello antal (o altra marca), e un tessile con paranco. leggero, efficace.
24-01-2022 18:26
masa66 Offline
(24-01-2022 18:26)fast37 Ha scritto:  mi sembra tutto molto complicato... metterei un bell anello antal (o altra marca), e un tessile con paranco. leggero, efficace.
....e caro...lo ha fatto il mio dirimpettaio credo abbia speso un migliaio di euro
24-01-2022 21:47
fast37 Offline
Dipende...invece dei paranchi puoi fare una cascata sempre con anelli. Forse con la metà te la cavi.
24-01-2022 23:22
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 42.672 10-04-2024 22:45
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.275 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.298 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.158 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.666 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.166 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.148 09-05-2022 21:54
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.441 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.160 08-02-2021 21:31
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.804 08-12-2020 13:47
