Catena ancora arrugginita
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Catena ancora arrugginita
La mia, catena da 10, l'ho sbarcata e distesa nello scivolo del garage, poi legata alla serranda l'ho tirata su lasciandola sospesa tra il cancello e la serranda. L'ho spazzolata con la smerigliatrice angolare e spruzzata con zinco spray in bomboletta. così da un paio di anni ci faccio la stagione. Lavoro che va bene se hai due figli all'università fuori sede, altrimenti e meglio cambiarla.
25-04-2022 19:16
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #22
L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
In questo modo oltre a proteggerla, la vedrai sul fondo e potrai capire meglio come sta andando l'ancoraggio e dove l'hai posata. Puoi anche verniciarla di giallo, ma l'effetto finale è un po' discutibile!
02-05-2022 12:41
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #23
(02-05-2022 12:41)Williwaw Ha scritto:  L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
A questo punto si potrebbe fare doppio trattamento, zincatura + verniciatura epoxy successiva per esigenze "ottiche" e di durata...
02-05-2022 21:37
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.937 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.593 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.569 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 813 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.348 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.912 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.417 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.431 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.528 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 760 30-08-2022 09:48
