Info. invertitore e piede S130
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Che cosa è il tubetto che parte dal saildrive?
02-10-2021 16:21
RE: Info. invertitore e piede S130
E dove arriva?
02-10-2021 16:29
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Secondo me serve a estrarre l'olio dal piede, senza alare la barca.
-Dino- Offline
(02-10-2021 16:29)Wally Ha scritto:  E dove arriva?
Mi riferisco al tubetto che si diparte dal saildrive, e si eleva per circa 15cm.
con un tappo in metallo.
Ho sempre pensato che servisse ad aspirare l'olio, ho sempre fatto la sostituzione dal tappo nel piede, ma oggi, ho tolto il tappo metallico ed è fuoriuscito un poco di olio, mentre il livello misurato con l'astina del tappo rosso, è regolare ma al minimo.
Il manuale VP non fa riferimento al tubetto ma solo al tappo per il riempimento dell'olio
02-10-2021 17:39
Ondorfina Offline
Dal libretto Volvo:
"Alternatively, it is possible to change oil without taking
the boat out of water, e.g. the oil change interval is
reached during season. Suck up oil using an oil pump
through the oil suction pipe – using this method
leaves approximately 0.5 liters (0.13 US gals) in the
S-drive. Top up oil to correct level through the hole for
the oil dipstick. For oil quality and capacity: See the
chapter ”Technical Data”.
Tradotto:
"In alternativa è possibile cambiare l'olio senza prendere
la barca fuori dall'acqua, ad es. se l'intervallo di cambio dell'olio è
raggiunto durante la stagione. Aspirare l'olio con una pompa dell'olio
attraverso il tubo di aspirazione dell'olio – utilizzando questo metodo
lascia circa 0,5 litri (0,13 US gal) nelS-drive.
Rabboccare l'olio per correggere il livello attraverso il foro per
l'astina di livello dell'olio. Per la qualità e la capacità dell'olio: vedere il
capitolo “Dati tecnici”.
02-10-2021 17:52
-Dino- Offline
@ Ondorfina,
grazie per l'informazione. Ho verificato la mia documentazione, il mio testo si riferisce al manuale di sostituzione della guarnizione passascafo, adesso cerco il manuale giusto
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 308 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.743 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 493 28-02-2024 13:30
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.938 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.055 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.035 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 499 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 769 06-12-2023 23:56
