Iridium-go
meolo Offline
Iridium-go
Salve qualcuno ha esperienze dirette per la ricezione delle previsioni meteo di predictwind con iridium go?
Grazie in anticipo
Meolo
Cogitationis poenam nemo patitur.
31-08-2021 12:15
meolo Offline
RE: Iridium-go
Vabbè, allora lo compro io e poi vi dico???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2021 23:08 da meolo.)
05-09-2021 23:07
majori Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Iridium-go
Scusa leggo solo ora la richiesta.
Funziona perfettamente ed in cado di scarsa ricezione riprende senza problemi. Ovviamente le dimensione deil file grib non devono essere eccessive, meglio non superare i 120 kb.
L’unico problema Con IridiumGo lo avuto con telefonate da cellulari con sim Fastweb che non ha ancora fatto un accordo commerciale con Iridium. Questo implica problemi anche con SMS. Ovviamente tutto ok con mail.
06-09-2021 12:40
meolo Offline
RE: Iridium-go
Ti ringrazio, era la risposta che speravo, tu avevi l’antenna esterna ?
09-09-2021 19:19
majori Offline
Iridium-go
Si ho l’antenna esterna: kit venduto da predictwind.
Le prime prove le ho fatte con l’apparecchio in pozzetto e funzionava bene. Ovviamente è più comodo e stabile con antenna esterna ed il tutto montato in carteggio.
10-09-2021 11:18
meolo Offline
RE: Iridium-go
Grazie anche io sono orientato alla tua stessa soluzione
10-09-2021 11:48
meolo Offline
RE: Iridium-go
(10-09-2021 11:18)majori Ha scritto:  Si ho l’antenna esterna: kit venduto da predictwind.
Ti ricordi per caso quanto è lungo approssimativamente il filo dell’antenna?
11-09-2021 08:48
majori Offline
Iridium-go
(11-09-2021 08:48)meolo Ha scritto:  Ti ricordi per caso quanto è lungo approssimativamente il filo dell’antenna?
Mi sembra 10 mt.
La mia è montata su un traversino tra i due paterazzi (barca Amel SM)
11-09-2021 17:43
meolo Offline
RE: Iridium-go
Majori bella barca, complimenti!!! grazie per la risposta. Spero bastino ?
11-09-2021 21:14
majori Offline
Iridium-go
Per me sono stati sufficienti. Sconsiglio comunque giunture. Sarò esagerato ma anche per il VHF non taglio il cavo e me lo porto intero dall’albero alla radio.
Ps leggo che sei in procinto di andare alle Canarie: ti invidio molto. Stavo per partire …. ma poi ho rimandato causa covid ecc. Spero di seguirti il prossimo anno Smile))
12-09-2021 17:59
meolo Offline
RE: Iridium-go
Concordo con te assolutamente non mi piacciono le giunzioni. Casomai non dovesse arrivare non lo metto sul carteggio ma da qualche altra parte, tanto la rete la crea comunque. Si noi stiamo preparando la barca per traversare. Allora Speriamo che quando ripassiamo dalle Canarie il prossimo, anno ci incrociamo.
Grazie ancora per le info.
Giovanni
12-09-2021 18:25
  Iridium Go e Winlink Michela 5 1.537 09-04-2019 20:14
  IRIDIUM 9505 akumal 3 1.635 15-01-2011 08:07
