Livello Olio Invertitore senza astina
LUCA1984 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve a tutti. Il mio meccanico ha sostituito il tappo dell'olio dell'invertitore con uno con un astina completamente diversa ed ora non ho piu i segni dei livelli max e min dell'olio. Il motore é un vecchio mercedes OM636 42 hp appena revisionato. Esiste un livello più o meno standard o devo svuotare tutto e riempire di nuovo l'invertitore per trovare il giusto livello?
grazie
29-07-2021 17:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Livello Olio Invertitore senza astina
(29-07-2021 17:50)LUCA1984 Ha scritto:  Salve a tutti. Il mio meccanico ha sostituito il tappo dell'olio dell'invertitore con uno con un astina completamente diversa ed ora non ho piu i segni dei livelli max e min dell'olio. Il motore é un vecchio mercedes OM636 42 hp appena revisionato. Esiste un livello più o meno standard o devo svuotare tutto e riempire di nuovo l'invertitore per trovare il giusto livello?
grazie
Il motore non ha nessuna importanza, bisogna sapere marca, tipo e anno dell'invertitore; con questi dati cercare in internet il pezzo di ricambio o almeno le sue caratteristiche.
898989
29-07-2021 20:18
grazie
Perché mon ti sei fatto dare l'asta originale?
29-07-2021 20:54
RMV2605D Offline
Gli ultimi Comet 12 ed i primi Comet 420 montavano il motore Nanni Mercedes 4.180.
Tale motorizzazione era basata sul motore industriale Mercedes Benz OM636 marinizzata da Nanni (nella sigla 4 è il numero di cilindri e 180 la cilindrata arrotondata dalla reale di 1767 cc) e costruito in Spagna fino al 1986 ca.
Per completare il gruppo Nanni normalmente montava un Invertitore HURTH.
Nel tempo Hurt è stato assorbito da ZF che ha continuato a produrre anche invertitori ZF-Hurth intercambiabili con gli originali.
Nanni per i gruppi più vecchi, come il Nanni.Mercedes 4.180 non garantisce più i ricambi e ha passato lo stok alla ditta OMR di Giovanni Villafrate
Oltre ai ricambi in stok Villafrate procura ricambi equivalenti da diversi costruttori.
Quanto sopra per opportuna notizia nella speranza che possa esserti utile per risolvere il tuo problema.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2021 21:14 da RMV2605D.)
30-07-2021 20:52
LUCA1984 Offline
Grazie mille si confermo che il mio OM636 monta un invertitore Hurth HBW10-2R. Li contatto quanto prima per il ricambio
Smile
04-08-2021 11:38
LUCA1984 Offline
Grazie mille mi hanno detto che il tappo originale é disponibile
04-08-2021 16:30
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.557 oggi 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 359 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 568 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 661 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 678 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.843 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 640 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 609 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 795 21-02-2024 17:47
