Raiser Volvo 2003 - Chi l'ha sostituito ?
burrascaforza5 Offline
Vorrei sostituire il collettore del mio motore VP 2003 (non turbo), con quello inox fatto dalla nota ditta cui molti si sono trovati bene.
Avendo barca lontana, mi viene difficile andarlo a smontare, pertanto chiedo se qualcuno con lo stesso motore lo ha sostituito e conseguentemente la Sermar è già a conoscenza delle misure.
Charly Tresticoli Offline
Registrato: Oct 2020 Online
RE: RAISER VOLVO 2003 - CHI L'HA SOSTITUITO ?
Sermar sa tutto . Efficienti e gentili . Ti suggeriranno anche la piastra in alluminio per le galvaniche. Importante . Costa meno dell’originale Volvo e sembra un pezzo d’argenteria !
11-01-2021 09:09
ho chiamato ma la signora riferisce che molto probabilmente è simile al 2010/2020/2030/2040 di cui hanno tutte le misure
purtroppo il raser del 2003 è molto differente dal 2010/2020/2030/2040
c'è qualcuno che la rifatto in inox ?
11-01-2021 12:26
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Su questo sito Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
11-01-2021 15:22
(11-01-2021 15:22)gfrancs Ha scritto:  Su questo sito
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...let-elbow/
lo vendono inox ricavato dal pieno tramite CNC
Grazie, visto oggi.....spero comunque che la Sermar lo abbia già costruito in passato, altrimento sarò costretti a comprarlo su Parts4Engine.
11-01-2021 18:54
fortuna Online
Anch'io ho il volvo 2003 aspirato e ho sostituito il raser con quello costruito dalla Sermar, ricordo di aver mandato la foto del pezzo vecchio. La Sermar era a conoscenza del modello.
11-01-2021 22:22
unsoldino Offline
scusate, come si risolve col fatto che parts4engines.com sembra non consegni più fuori UK?
11-01-2021 22:34
(11-01-2021 22:22)fortuna Ha scritto:  Anch'io ho il volvo 2003 aspirato e ho sostituito il raser con quello costruito dalla Sermar, ricordo di aver mandato la foto del pezzo vecchio. La Sermar era a conoscenza del modello.
yessss
mi hanno appena informato che possono fabbricarlo.
ho fatto fare anche la piastrina in alluminio
per le guarnizioni come hai fatto ? le hai prese su parts4engine ( o direttamente dalla volvo) oppure sono commerciali ?
12-01-2021 12:58
unsoldino Offline
rettifico circa il fornitore inglese parts4engines.com: solo alcune parti non le consegnano + in Europa.....
12-01-2021 19:50
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Raiser Volvo 2003 - Chi l'ha sostituito ?
(11-01-2021 15:22)gfrancs Ha scritto:  Su questo sito Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Qualcuno ha provato questo?
Costa un pelino meno di quello della sermar (dove attualmente devi aspettare due mesi per averlo)
09-03-2021 19:28
Big David Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Appena sostituito con Riser originale Volvo 290euro ,con la Sermar in acciaio mi sarebbe costato circa 320 euro ma avrei dovuto aspettare circa 2 mesi !!! Il motore è del 1987 e il Riser non era mai stato cambiato ,x cui anche se vado avanti anche solo 10 anni ,va bene così
24-05-2021 21:32
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Riprendo questa vecchia discussione per un consiglio.
Ho da poco acquistato un comet 333 con il VP 2003 aspirato, raffreddamento ad acqua dolce.
Il vecchio proprietario ha fatto cambiare pochi giorni prima della vendita il raiser ad altre cosette, perchè dice che voleva vendere la barca in ordine al 100%.
Il meccanico ha autocostruito un raiser in acciaio inox, la cosa non mi esalta , preferivo loriginale.
Adesso però mi viene un dubbio atroce; la barca non è dotata di syphone break, cosè quel dischetto che vedo sul raiser originale in foto indicato con il numero 2? Era forse un sistema di sfiato per rompere il sifone?
Ditemi di no, altrimenti penso che se incontro il meccanico posso anche fare un omicidio.
Potrebbe essere che questa barca non ha il syphon break perchè non ne ha bisogno date le quote motore/marmitta rispetto alla linea di galleggiamento?
oppure c'era un sistema di sfiato sul raiser e il meccanico l'ha ignorantemente eliminato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2022 14:15 da ibanez.)
11-04-2022 14:10
rosama Offline
il nr. 2 non c'entra niente col siphon break e negli esplosi Volvo la trovi come questa (kit valvola del vuoto):
https://marinepartseurope.com/explodedvi...n=54143852
oppure un'altra ad Y capovolta e tutta in ottone o bronzo (come quella che monto io).
Sull'efficacia e costo ti invito a leggere qualche tread presente nel forum (parecchi); esistono valvole e sistemi alternativi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2022 14:36 da rosama.)
11-04-2022 14:34
ibanez Offline
Ok, grazie.
Quindi la mia barca non ha e probabilmente non ha mai avuto il syphone break, ed è probabilmente così da più di 30 anni. Direi che non è il caso di preoccuparsi, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2022 15:46 da ibanez.)
11-04-2022 14:53
rosama Offline
(11-04-2022 14:53)ibanez Ha scritto:  Ok, grazie.
Sulla mia, tre quarti del motore è sotto la linea di galleggiamento e la valvola ad Y è molto delicata e va pulita spesso. Se non sei sicuro che il flusso possa interrompersi allo spegnimento del motore, non starei così tranquillo. Ripeto, di valvole ne esistono diverse, quella in plastica della volvo è identica alla johnson (che sicuramente costerà meno) ma che non riesco a trovare in commercio, poi c'è quella della vetus e chissà quante altre. L'importante in assoluto è che la valvola sia posta ad altezza superiore al galleggiamento, altrimenti non serve a nulla. Come ti ho già detto, documentandomi sul forum, la scelta migliore sarebbe portare al di sopra della linea di galleggiamento un tubicino che scarica direttamente fuori barca.
Così come il "punto in cui inserire la valvola (o la T se si opta per il tubicino fuori barca) è oggetto delle discussioni ed opinioni più varie.
11-04-2022 16:10
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.642 05-04-2024 18:22
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.562 14-01-2024 18:40
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.036 30-11-2023 13:35
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 404 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.101 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 882 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.135 26-08-2023 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.325 06-04-2023 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 568 23-03-2023 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.201 08-02-2023 10:25
