Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta
kevlar69 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buongiorno a tutti, vi scrivo per sapere come intervenire su una coperta di Teak interamente incollata (no viti, quindi no buchi in coperta) che si e scollata in tre quattro punti e si alzata.
Sotto il Teak si vede che é stato fatto uno spessore tipo materassino di silicone nero per far incollare tutto il Teak.
Sicuramente non si puó intervenire in questa stagione per la troppa umiditá e pioggia.
Bisognerebbe aspettare la primavera o l'estate.
Come mi consigliate di intervenire?
Grazie per le risposte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2020 14:42 da kevlar69.)
20-10-2020 10:28
salva74 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta
Ciao, è un lavoretto di precisione che richiede un po' di pazienza ma niente di più. Ne ho sistemate diverse e il metodo che utilizzo è quello di eliminare i commenti laterali di sika e sollevare più che posso le parti distaccate poi, con l'utilizzo del Fein multimaster e raschietto pulisco il sottofondo e la parte sotto della doga eliminando ogni residuo del vecchio adesivo. Una volta pulito bene e soffiato via ogni minimo granello preparo un po' di resina epossidica con microsfere e ne metto quanto basta. Successivamente abbasso le doghe sovrappongo un foglietto di plastica e dei legnetti trasversali alle doghe da incollare, metto dei pesetti sopra i legnetti e controllo scrupolosamente le quote. In pratica devi fare attenzione che le doghe che stai incollando hanno la stessa quota di quelle fisse sulla coperta e che siano ben allineate. Non preoccuparti se fuoriesce un po' di resina dalle fughe, cioè se ti rendi conto che ne hai messa un po' troppa la levi, altrimenti dopo mezza giornata o anche il giorno dopo con in cutter e/o Fein ripulisci le fughe. Pulite le fughe spennelli il primer per le fughe e dopo un po riprendi i commenti con il sika nero per calatafaggio ponte. Puoi mettere del nastro adesivo carta per questa operazione. Un paio di giorni dopo una carteggiatina e torna tutto alla perfezione. Spero di essere stato chiaro, buon lavoro
20-10-2020 16:10
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Ciao, servirebbe capire che tipo di adesivo c'é sotto il teak; tu mi parli di un qualche tipo di silicone nero. Se fosse Sikaflex o simili, questo va benissimo per fare i comenti laterali tra una stecca e l'altra, ma non va bene per incollaggi dove é richiesta anche resistenza meccanica. Mi sembra strano, che abbiano usato colle di tipo siliconico per incollare il teak al ponte; se fosse cosí non é da escludere che ci possano essere futuri ulteriori distacchi. Magari una foto farebbe chiarezza.
21-10-2020 03:06
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
Se devi incollare teak o altri materiali in ambiente umido, niente di meglio delle colle poliuretaniche che reagiscono proprio con l'umidità. Io ho usato la Pattex PU, e tiene da parecchi anni.
21-10-2020 06:11
kevlar69 Offline
(20-10-2020 16:10)salva74 Ha scritto:  Ciao, è un lavoretto di precisione che richiede un po' di pazienza ma niente di più. Ne ho sistemate diverse e il metodo che utilizzo è quello di eliminare i commenti laterali di sika e sollevare più che posso le parti distaccate poi, con l'utilizzo del Fein multimaster e raschietto pulisco il sottofondo e la parte sotto della doga eliminando ogni residuo del vecchio adesivo. Una volta pulito bene e soffiato via ogni minimo granello preparo un po' di resina epossidica con microsfere e ne metto quanto basta. Successivamente abbasso le doghe sovrappongo un foglietto di plastica e dei legnetti trasversali alle doghe da incollare, metto dei pesetti sopra i legnetti e controllo scrupolosamente le quote. In pratica devi fare attenzione che le doghe che stai incollando hanno la stessa quota di quelle fisse sulla coperta e che siano ben allineate. Non preoccuparti se fuoriesce un po' di resina dalle fughe, cioè se ti rendi conto che ne hai messa un po' troppa la levi, altrimenti dopo mezza giornata o anche il giorno dopo con in cutter e/o Fein ripulisci le fughe. Pulite le fughe spennelli il primer per le fughe e dopo un po riprendi i commenti con il sika nero per calatafaggio ponte. Puoi mettere del nastro adesivo carta per questa operazione. Un paio di giorni dopo una carteggiatina e torna tutto alla perfezione. Spero di essere stato chiaro, buon lavoro
Grazie per la risposta e la spiegazione di tutto il procedimento, non so se saró in grado di farlo. Ci penseró bene prima di operare.
Per quanto riguarda il materassino di colla che é stato fatto sotto il teak, potrebbe trattarsi di una colla color nero siliconica, sembrerebbe un po' gommosa.
Quasi sicuramente é diversa dai comenti perché al tatto hanno due consistenze diverse.
Proveró a fare una foto ma non so quanto si possa capire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2020 09:45 da kevlar69.)
21-10-2020 09:41
kevlar69 Offline
(21-10-2020 06:11)Elf Ha scritto:  Se devi incollare teak o altri materiali in ambiente umido, niente di meglio delle colle poliuretaniche che reagiscono proprio con l'umidità. Io ho usato la Pattex PU, e tiene da parecchi anni.
Parli di questo?
https://www.amazon.it/Pattex-1536070-Sig...tex&sr=8-2
21-10-2020 10:07
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
https://ita.sika.com/it/industria/marine...gJJaPD_BwE
il Sikaflex è un prodotto poliuretanico, che ha varie tipologie, scegli quella giusta ed è uno di quelli adatti al lavoro....
21-10-2020 11:56
Turtle Offline
Registrato: Jun 2019 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao, io ho lo stesso problema con la mia coperta in iroko con l’aggravante di avere un bel po di doghe spezzate e in alcuni punti sollevate che costituiscono un serio pericolo per i piedi. Quelle troppo compromesse le ho completamente rimpiazzate con delle doghe nuove, ricavate da una tavola di iroko (11cmx360 cmx8 di spessore) e le ho incollate usando il sika298. Quelle che hanno solo una piccola parte scollata ma che sono ancora in buono stato le sto incollando utilizzando un collante poliuretanico ad espansione. Poi ho spianato il tutto con l’utilizzo di un pialletto a mano dove il dislivello tra nuovo e vecchio era importante e poi levigatrici a nastro e rotorbitale. Attualmente sono al punto di calafatare il tutto con sika 290 utilizzando il relativo primer. Sembra stia venendo bene ma è la prima volta che affronto un lavoro del genere quindi incrocio le dita e vado avanti...[/font]
23-10-2020 10:24
kevlar69 Offline
(23-10-2020 10:24)Turtle Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao, io ho lo stesso problema con la mia coperta in iroko con l’aggravante di avere un bel po di doghe spezzate e in alcuni punti sollevate che costituiscono un serio pericolo per i piedi. Quelle troppo compromesse le ho completamente rimpiazzate con delle doghe nuove, ricavate da una tavola di iroko (11cmx360 cmx8 di spessore) e le ho incollate usando il sika298. Quelle che hanno solo una piccola parte scollata ma che sono ancora in buono stato le sto incollando utilizzando un collante poliuretanico ad espansione. Poi ho spianato il tutto con l’utilizzo di un pialletto a mano dove il dislivello tra nuovo e vecchio era importante e poi levigatrici a nastro e rotorbitale. Attualmente sono al punto di calafatare il tutto con sika 290 utilizzando il relativo primer. Sembra stia venendo bene ma è la prima volta che affronto un lavoro del genere quindi incrocio le dita e vado avanti...[/font]
Nel mio caso invece si é sollevato tutto assieme, cioé il sika dalla coperta, il teak invece é rimasto ben attaccato al sika.
Evidentemente con l'umiditá e gli sbalzi termici si scolla il sika dalla coperta.
Secondo me é un po' complicato intervenire nel mio caso.
Il Teak é messo bene ed é bello spesso perché era stato sostituito con un Teak massello. Sarebbe un peccato levare via tutto e lasciarla senza. Vedró in primavera o estate di fare o far fare qualcosa. Adesso in questo periodo é troppo umido e andrebbe messa dentro un cantiere all'asciutto.
23-10-2020 14:46
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Come ha scritto Elf, il Pattex SP101 incolla anche sull'umido ed è strutturale.
25-10-2020 09:12
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ho un problema simile, solo che essendo nel pozzetto, ad angolo, non ho la possibilità di pulire sotto le tavole.
La sp101 potrebbe fare il miracolo di aderire?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2021 12:22 da Maremare.)
14-11-2021 12:01
Maremare Offline
Foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2021 12:25 da Maremare.)
14-11-2021 12:23
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Se sono alcuni punti sparsi
Sika 298fc
forare con punta da 5 mm tra un comento e l'altro a distanza di qualche cm.
Proteggere con il nastro dove si è forato, o mettere il nastro e poi forare
iniettare sika
levare nastro
se son intere doghe invece va fatto levando le doghe
(23-10-2020 14:46)kevlar69 Ha scritto:  Nel mio caso invece si é sollevato tutto assieme, cioé il sika dalla coperta, il teak invece é rimasto ben attaccato al sika.
la coperta non era stata carrozzata a dovere, il sika 2898 fc, se posato correttamente NON si scolla ne dalla coperta ne dal teak
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2021 12:59 da Argo74.)
14-11-2021 12:58
Maremare Offline
Grazie Argo, non avevo pensato a nascondere i fori sotto il comento.
Prima intervengo sulla causa, ovvero sullo scarico che si vede in foto. Non comprendo in base a quale logica dovrebbe uscire tutta l'acqua se ha un bordo di centimetri che sporge Smiley33
Approfitto per chiedere se è possibile usare lo stesso prodotto per incollare i tappi di teak sulle viti a vista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2021 13:58 da Maremare.)
14-11-2021 13:50
kevlar69 Offline
Ho risolto iniettando resina liquida sotto il teak.
17-11-2021 13:36
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.328 17-04-2024 11:22
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 192 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 399 03-03-2024 16:25
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.310 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.007 10-02-2024 09:33
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 373 27-01-2024 21:38
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.024 30-12-2023 09:35
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.540 22-12-2023 00:58
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.318 21-12-2023 12:00
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 442 07-11-2023 18:49
