Valvola presa a mare motore gira ma resta chiusa
naviculariam Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Notte insonne....
Dopo aver provato di tutto sul motore e aver fuso una girante, scopro che la valvola (recente) che metto in foto resta chiusa.
Premetto che è sempre aperta ma a febbraio l'ho chiusa senza nessuna fatica.
Giro la leva per aprirla, il perno gira ma scopro che la sfera interna non si muove e resta chiusa.
Secondo voi è rotta o devo agire sul bullone esagonale sul corpo valvola che durante il movimento del perno resta fermo?
Grazie a chi mosso a pietà mi aiuterà. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-05-2020 06:29
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Valvola presa a mare motore gira ma resta chiusa
Bv. Prova a serrare il bullone che sta sulla leva
19-05-2020 06:37
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Come fai a sapere che la sfera resta chiusa ? Magari la presa a mare si è intasata con sporcizia varia, prova a verificare dal mare se è libera …. anche se l'acqua è ancora un po' freddina per un bagno !!!
19-05-2020 07:30
Riccardo Pas de deux Online
Registrato: Feb 2017 Online
con leva orizzontale, a valvola chiusa, togli le fascette di bloccaggio e sfili il tubo di aspirazione motore.
ti prepari con un ferro lungo, giri in verticale la leva e infilando il ferro controlla se effettivamente è la sfera che non gira.... da fare con attenzione perchè entra un pò d'acqua.
a me è successo che si era otturato con i "denti di cane"... con il ferro l'ho liberato.... poi ho anche messo il tubo dell'acqua di banchina pressando da sopra.... rimontato il tutto.
sinceramente se il perno gira mi sembra strano che non ruoti la sfera....
19-05-2020 07:53
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Se il dado non gira non gira neanche la sfera, forse si è soltanto allentato il dado o forse si è rovinato l' incastro che vincola l' alberino con la leva. Aprirla con una chiave tramite il dado si può provare ma probabilmente si svita il dado e non si muove altro, una volta svitato si toglie la leva e si può agire direttamente sull' alberino con una chiave a pappagallo.
19-05-2020 08:03
Grazie a tutti ma ho tolto il tubo e la sfera resta perfettamente chiusa.
Raggiunta con il dito e non si muove.
Il perno che gira secondo voi si incastra nella sfera o dovrebbe essere solidale?
19-05-2020 08:04
in genere il perno si innesta sulla sfera con impronta rettangolare o quadrata.... se sei certo che il perno gira e la sfera no non resta che sostituire la valvola....
19-05-2020 08:19
Ti ringrazio, il bullone sul corpo della valvola serve a qualcosa? Non c'è speranza che il perno possa rientrare in sede alla sfera? L'unica speranza è che possa essersi sfilato. Che dici?
19-05-2020 08:24
Sbaglio o è una V/V guidi in bronzo?
Difetto di fabbrica?
19-05-2020 08:28
È scritto OJ sul fianco opposto...non so che marca sia comunque ha poco più di 2anni
19-05-2020 08:31
Najapico Offline
comunque ora che viene la bella stagione puoi mettere un cono turafalle dall'esterno, smontare e sostituire la valvola e poi togliere il cono, una volta l'ho fatto è un lavoro semplice ….. in estate !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2020 09:00 da Najapico.)
19-05-2020 09:00
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Si è rotto il collegamento del braccetto con la sfera. Ha funzionato l'ultima volta quando l'hai chiusa e così è rimasta. Quando hai cercato di riaprire la valvola, il vincolo si è spezzato per cui la sfera è rimasta chiusa e tu muovi solo il braccetto. Sostituzione.
19-05-2020 09:34
quella del motore, avrá la gabbia di protezione, piuttosto una busta di plastica leggera che aderisce meglio dall'esterno ed un cono in legno per 'interno, mi sembra di vedere che è stata guarnita con sigillante liquido tipo Loctite 577, se si vuole usare lo stesso sistema il filetto deve essere pulito, asciutto sgrassato, altrimenti teflon, inoltre nell'applicare la forza nollo svitare nisogna prestare attenzione ache non si muova la presa, sempre se è stata usato qualcosa tipo 577 per mollare meglio scaldare.
Buon vento
19-05-2020 09:42
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Con quel bel passascafo lungo e relativamente piccolo, se non vuoi alare o andare a mettere tappi all'esterno puoi benissimo svitare la saracinesca dall'interno, mettere un tappo al volo, sostituire, etc. etc.
Entrerà un po' d'acqua ma nulla di terribile, stai tranquillo.
Daniele
19-05-2020 16:02
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io ho preparato un po' di stracci lì vicino e tolto il tubo flessibile: poi, con un cacciavite ho smosso un po' la sfera ; una volta accertato che si poteva muovere ,rapidamente ho aperto del tutto e reinnestato il tubo flessibile.
Poi, con comodo, alla prima occasione ho cambiato valvola ( pero' ho navigato ancora per due stagioni ..)
PS:a svitare la saracinesca dall'interno se hai sigillato con lo stesso prodotto che hai usato fra valvola e portagomma non starei tranquillo
19-05-2020 17:19
(19-05-2020 17:19)aries 3 Ha scritto:  io ho preparato un po' di stracci lì vicino e tolto il tubo flessibile: poi, con un cacciavite ho smosso un po' la sfera ; una volta accertato che si poteva muovere ,rapidamente ho aperto del tutto e reinnestato il tubo flessibile.
Grazie mille Aries 3.
Fatto come hai detto tu e ora navigo tranquillo, la valvola la cambio al prossimo alaggio.
31-05-2020 00:00
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Cambiandola ho trovato cozze sotto !!!
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
10-06-2020 19:53
  Perdita valvola Randex windex 23 1.019 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 277 10-05-2024 17:43
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.754 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.206 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.854 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.326 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.362 17-03-2023 10:04
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.773 28-02-2023 23:57
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.696 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.363 20-11-2022 12:28
