La mia prima batteria bruciata
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #21
RE: La mia prima batteria bruciata
Grazie mille! Esattamente quello che cercavo...
27-02-2020 11:00
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #22
Pepe, 300A voglion dire 3600W e ipotizzando un cavo lungo solo 2 mt, questo dovrebbe essere almeno da 60 mm2.91 Personalmente, con fusibili e magnetotermici, preferisco mantenermi sullo scarso, al limite dell'attivazione, solo così si salvaguardano gli impianti. Se poi il fusibile continua a bruciarsi o il magnetotermico a scattare, faccio sempre in tempo a montarne uno di valore leggermente più alto, ma la linea resta integra. Mio parere, se sbaglio o non ho capito un cactus correggimi senza rimpianti.Smiley2
02-03-2020 19:49
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #23
Dubia: ma le batterie AGM deep cycle dei servizi potrebbero subire danni dalla richiesta repentina di energia del salpa o dell'elica di prua? Ciao a tutti e buona serata
02-03-2020 22:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #24
@ciro_ma_non_ferrara I fusibili MRBF vanno da 30A a 300A, devono proteggere da cortocircuito il cavo a valle. Quindi utilizzi quello con l’amperaggio che fa al caso tuo, o meglio, del cavo tuo Smiley2
@enio.rossi No, perché nonostante l’impegno sia gravoso è di breve durata. Per i bow thruster invece si usano normalmente batterie con spunto elevatissimo e quindi da avviamento. Ho visto molte Optima Red Top dedicate al bow thruster perché, pur avendo una ridotta capacità oraria (50 Ah) ed un peso di soli 19 Kg. hanno uno spunto mostruoso (1000A a 0 gradi). La particolare forma della piastre a spirale le rende molto robuste e resistenti a vibrazioni e colpi, essendo montate a prua sono anche questi vantaggi non da poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2020 22:59 da pepe1395.)
02-03-2020 22:50
Messaggio: #25
@Pepe, ok, non avevo capito un cactus.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020 01:39 da ciro_ma_non_ferrara.)
03-03-2020 01:38
Mario Murace Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #26
[Disc. divisa] Batteria motore e batteria servizi [su KUDU Plastivela]
Un saluto a tutti, una delle due batterie dei servizi, 75 AH domenica scorsa si è surriscaldata, fortunatamente ero a bordo e l’ ho subito sbarcata, ora ho un dubbio, è meglio sostituire le due co altre da 100 AH cad. Oppure metterne una da 200 o più AH ?
Al di là del peso o costo, è più sicura una batteria o due collegate in parallelo? Il dubbio mi è venuto se a causare il surriscaldamento di una delle due sia stato il carica batterie. Scusate la mia ignoranza in materia. Le batterie in parallelo avevano tre anni.
26-05-2021 16:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #27
Oggi sono andato in barca a fare un pò di manutenzione,attacco batterie apro rubinetto acqua e gasolio,Boot posizione 2 accendo spie OK candelette OK avvio nada niente di niente sposto Boot posizione 1 va in moto al primo giro,Batteria andata con 2/3 anni di vita.Controllo le batterie aprendo i tappi e misuro con il densimetro lo stato dell'acido,la prima cella lato polo positivo della batteria 2 mi da solo una pallina in alto le altre celle invece restano 3 in alto anche sulla seconda batteria.
Messa in carica un paio d'ore vediamo domani se ha tenuto la carica.
26-05-2021 22:52
maurotss Offline
Messaggio: #28
La batteria ha tenuto la carica oggi è andato subito in moto,vedremo nei prossimi giorni.
27-05-2021 22:54
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #29
Scusate ma sono un ignorante.... Perche ste batterie bruciano? Troppo tempo in carica? Batterie stanche, esauste o vicine alla "fine vita"? La sera , in porto, chiudo il caricabatterie perche' il periodico ronzio mi rompe... Mi sono, quindi, involontariamente salvato dal tragico evento??
dubito ergo sum
28-05-2021 18:20
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 119 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.064 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.575 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 267 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 643 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 724 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.199 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 417 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 435 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.987 11-11-2023 11:12
