lande [Oceanis 411]
raksail Offline
Registrato: Jan 2016 Online
lande [Oceanis 411]
Buongiorno, devo risolvere un problema di infiltrazione d'acqua attraverso il passaggio in coperta delle sartie principali. Qualcuno sa dirmi come si rimuovono i copri lande in coperta? La mia barca è un Oceanis 411.
Wally Online
RE: lande
mi sembra di ricordare che c'era già un post a riguardo prova a cercare.
BuonVento
21-11-2019 13:10
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: lande
Uguale a come ha fatto Luciano53, post della settimana scorsa Smile
A parte gli scherzi, se ti riferisci a quelle specie di tartarughe metalliche non sono "copri-lande", sono proprio la struttura portante in cui si incastrano i terminali inferiori delle sartie. Se noti al centro c'è un cerchio di sigillante gommoso grigio... beh da li passa la barra che attraversa la coperta e va a murata dentro la dinette.
Quindi:
- Disalberi/metti in sicurezza l'albero
- Togli i tiranti delle sartie
- Togli il sigillante
- Sviti la barra passante da dentro la dinette
- Sfili la suddetta barra da sopra
- Sviti da dentro i due bulloni passanti la coperta
- Mazzetta di gomma: colpettino laterale per scollare il sigillante della tartaruga metallica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2019 16:19 da Krecker.)
21-11-2019 16:18
RE: lande
La landa va a murata o sulla paratia o c'è una barra che va fino al madiere o al staminale?
21-11-2019 16:57
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: lande
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=139166
Apparentemente risolto
21-11-2019 17:13
Luciano53 Offline
RE: lande
(21-11-2019 16:57)bullo Ha scritto:  La landa va a murata o sulla paratia o c'è una barra che va fino al madiere o al staminale?
Barra in madiere
21-11-2019 17:15
Luciano53 Offline
RE: lande
Facile che entri dal bullone basso, uno dei due.
Apri il tappo di ispezione sul cielino, spara in coperta acqua con la pompa e vedrai da dove filtra.
Come ho scritto, probabilmente mamma Beneteau non ha stretto bene il bullone, a me ballava la rondella che, quella bassa, dovrebbe incurvarsi seguendo il profilo della coperta.
Io ho risolto togliendolo, iniezione abbondante di sigillante Sika e rimesso bullone con sua rondella.
21-11-2019 17:28
raksail Offline
RE: lande
Quindi se ho capito bene:
- la "tartaruga" è strutturale e ancora i terminali delle sartie
- la "tartaruga" è tenuta dall'asta che è ancorata sotto coperta
- l'asta può/deve essere sfilata attraverso la "tartaruga"
- i due bulloni che si vedono da sotto coperta servono a regolare la complanarità della "tartaruga"
Ho sintetizzato il tutto nello schema qui sotto...
BornFree Offline
RE: lande
La "tartaruga" dentro è piena ? oppure è solo un guscio? carapace? Smile
Nel secondo caso non riuscirei a capire l'ancoraggio dei terminali delle sartie
BornFree
(21-11-2019 17:29)raksail Ha scritto:  Quindi se ho capito bene:
21-11-2019 21:52
Luciano53 Offline
RE: lande
Unica cosa non esatta.
Non ci sono dadi dentro la tartaruga.
I fori sono filettati e accolgono i due bulloni che si avvitano dall'interno. Appunto ne ho tolto uno e felicemente rimesso.
Per gli esemplari in bronzo almeno, credo che siano pieni.
MaxGasta22 li ha cambiati, lui può dirci di sicuro come sono.
21-11-2019 23:26
raksail Offline
RE: lande
(21-11-2019 21:52)BornFree Ha scritto:  La "tartaruga" dentro è piena ? oppure è solo un guscio? carapace? Smile
BornFree
Lo schema è una sezione. Dentro è vuoto. Nella parte bassa ha la piastra con gli alloggiamenti per i terminali delle sartie mentre lo strato più esterno è puramente estetico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2019 10:49 da raksail.)
22-11-2019 10:47
raksail Offline
RE: lande
(21-11-2019 23:26)Luciano53 Ha scritto:  Unica cosa non esatta.
Infatti dentro non ho ancora potuto guardare...
22-11-2019 10:51
Krecker Offline
RE: lande
Si esatto, ottima sintesi grafica. Come diceva Luciano la filettatura è diretta nella tartaruga, ma concettualmente cambia poco.
Internamente è abbastanza piena... ma delle cavità e nervature ce li ha. Per capirsi: non è un panettone unico tipo lingotto d'oro, ma abbastanza lavorato internamente. Pesa parecchio.
Buon lavoro,
M.
22-11-2019 16:02
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
lande
A proposito di lande.... qualcuno ha mai smontato quelle delle verticali di un Grand Soleil 35? Ci sto impazzendo ...
22-11-2019 16:12
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: lande
(22-11-2019 10:51)raksail Ha scritto:  Infatti dentro non ho ancora potuto guardare...
Come ti suggeriva Luciano, è probabile che il punto di infiltrazione in corrispondenza della landa si configuri nel bullone più esterno di tenuta della piastra.
Se così fosse, a mio avviso non è necessario disalberare e rimuovere tutta la "tartaruga" ma l'operazione di sigillatura potrebbe essere effettuata da sottocoperta, svitando il solo bullone incriminato e riempiendo il foro con Sika per poi riavvitare il tutto, possibilmente predisponendo una rondella di contenimento del sika che quando avviterai il bullone andrà a defluire.
Io ho sostituito entrambe le tartarughe con le nuove in inox solo perché quelle sbronzo avevano perso la cromatura e purtroppo all'atto della sostituzione non ho pensato che le vecchie tartarughe avrebbero potuto essere utili agli amici ADV ma coque se ben ricordo non erano piene ma con delle nervature di rinforzo.
Buon LavoroSmiley64Smiley64
23-11-2019 15:37
kitegorico Offline
RE: lande
(23-11-2019 15:37)maxgasta22 Ha scritto:  Come ti suggeriva Luciano, è probabile che il punto di infiltrazione in corrispondenza della landa si configuri nel bullone più esterno di tenuta della piastra.
Riprendo questo vecchio post per chiedere: dove si possono trovare le tartarughe inox per i 411?
28-05-2023 06:15
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
RE: lande [Oceanis 411]
Quando ho cambiato le sartie ho fatto cromare di nuovo le "tartarughe" perché erano diventate nere in alcuni punti. Tornate come nuove.
28-05-2023 15:05
kitegorico Offline
(28-05-2023 15:05)trenuvole Ha scritto:  Quando ho cambiato le sartie ho fatto cromare di nuovo le "tartarughe" perché erano diventate nere in alcuni punti. Tornate come nuove.
Si è quello che avevo intenzione di fare anch'io ma Maxgasta22 dice di averle trovate nuove in inox (le cromature prima o poi saltano.....)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2023 15:29 da kitegorico.)
29-05-2023 15:28
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 2.049 26-03-2024 13:27
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.504 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 796 17-01-2024 19:50
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.721 20-09-2023 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 1.960 13-09-2023 18:28
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.660 01-04-2023 12:49
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.219 14-11-2022 22:44
  oceanis 311 gennaker alacadabra 4 1.154 13-02-2022 10:23
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.720 23-04-2021 08:11
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 7.935 10-04-2021 18:13
