Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft
kavokcinque Online
Ho visto questo bozzello con strozzatore Spinlock BRS 63, carico di lavoro 1200 kg, carico camma 240 kg. Ipotizzerei di utilizzarlo su un 40 ft per bloccare la volante dello strallo di trinchetta, dopo aver tesato con il winch. Non ho idea se adatta al carico della manovra.
bullo Online
RE: Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft
Ma la volante non può rimanere sul vericello?
01-11-2019 23:27
kavokcinque Online
(01-11-2019 23:27)bullo Ha scritto:  Ma la volante non può rimanere sul vericello?
Si, ma un po' prima di virare ci voglio preparare su la controscotta.
02-11-2019 00:59
bullo Online
Sarebbe più importante preparare, prima di virare,, la volante sotto vento già sul vericello.
Da quello che capisco hai solo un vericello, ce ne vorrebbero due, la soluzione è mettere uno stopper in coperta zona trincarino.
Sul comet 12 avevo lo strallo di trinchetto e volanti, per metterla ben in forza si metteva sul vericello usato per le scotte dello spi, sullo strallo di trinchetto non armavamo nulla serviva per non far pompare l'albero di bolina con mare.
Io che ho fatto pochi bastoni ma regate lunghe farei così iniziata la virata mollo la scotta e punto sul vericello la volante, poi mollo la volante che era in forza, prendo la scotta metto sul vericello e metto in forza, regolo il fiocco, poi metto a segno la volante, questo da solo con calma non sto facendo un bastone i bordi sono lunghi.-
02-11-2019 09:06
albert Offline
(01-11-2019 22:40)kavokcinque Ha scritto:  Ho visto questo bozzello con strozzatore Spinlock BRS 63, carico di lavoro 1200 kg, carico camma 240 kg. Ipotizzerei di utilizzarlo su un 40 ft per bloccare la volante dello strallo di trinchetta, dopo aver tesato con il winch. Non ho idea se adatta al carico della manovra.
Quel tipo di bozzello è concepito per un utilizzo momentaneo su una scotta, per esempio per un cambio di genoa o di gennaker.
Per un utilizzo continuativo su una manovra come la volante non è consigliabile.
Tieni presente anche che per disimpegnare questo tipo di stopper devi necessariamente cazzare la cima e dunque utilizzare il winch, dunque non puoi utilizzarlo per un altra manovra finchè non hai lascato la volante.
Come dice Bullo prima laschi la volante, poi ci cazzi la scotta della trinchetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2019 10:05 da albert.)
02-11-2019 10:03
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 371 21-05-2024 09:46
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 475 24-04-2024 15:37
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 834 28-01-2024 20:04
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.542 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.152 16-10-2023 14:05
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.298 20-07-2023 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.381 08-04-2023 21:54
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 849 30-03-2023 20:47
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.959 12-08-2022 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 2.864 11-06-2022 08:35
