Fissaggio strallo all'albero
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Devo staccare lo strallo dall'albero, per sostituire le boccole dell'avvolgifiocco (che sono in realtà divise a metà come una mela e non richiedono lo smontaggio dello strallo) e il relativo tappo, che le tiene in sede e si innesta sulla canalina.
Domanda: come è fissato in genere lo strallo all'albero (vite oppure rivetto)? E' un'operazione fattibile anche da un non professionista? Si rischia di combinare qualche casino?
Grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2019 19:29 da Guido_Elan33.)
06-05-2019 19:28
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Fissaggio strallo all'albero
Lo strappo di solito in testa d'albergo ha dei martelletti (impiombature) inserite in apposite sedi in testa d'albero.
Non capisco però cosa vuoi fare : prima dici che devi staccare lo strallo , poi parli di sostituzione di boccole che non richiedono smontaggio dello strallo.
Scusami ma così non posso esserti utile.
MMSI 205859030
06-05-2019 19:41
(06-05-2019 19:41)Nanni Ha scritto:  Lo strappo di solito in testa d'albergo ha dei martelletti (impiombature) inserite in apposite sedi in testa d'albero.
Il tappo deve essere infilato nello strallo, le boccole sono divise a metà. Ho descritto tutta la zona per far capire meglio la zona di lavoro. Grazie comunque
06-05-2019 19:50
Nanni Offline
Allora se ho capito bene devi inserire dall'alto questo tappo fine corsa della canalina del rollafiocco.
Devi verificare come lo strallo è inserito nell'albero.
Sicurame te devi sganciarlo dal musone e poi liberare il martelletto dalla testa d'albero. Non è una manovra semplice .
Devi mettere uno strallo volante o cima robusta per tenere albero durante la manovra.
Ti consiglio di fare effettuare il lavoro da un rigger
MMSI 205859030
06-05-2019 20:05
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Quanto è lungo l' albero? Su che barca è montato? Sugli alberi più grandicelli ho sempre visto ferramenta con perno e coppiglia che sono facili da rimuovere ma non salirei in testa con l' albero assicurato alla buona per togliere lo strallo, mi pare pericoloso.
11-05-2019 11:48
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sul sun odyssey 40 c'è il perno con coppiglia. io l'ho smontato ma non è stato facile, ti serveno due drizze a prua, spi e genova per sostituire lo strallo. devi salire con la drizza randa. devi mollare un pò il paterazzo, sperando che le tue crocette siano acquartierate. una volta a terra lavori con tranquillità. probabilmente l'estremità opposta ha una impiombatura e un anello che si svita, per consentire di infilare/sfilare i profili dell'avvolgifiocco. la difficoltà maggiore sta nel rimontare il tutto specie se non hai un arridatoio sullo strallo di prua. io ho parancato per poter tirare l'albero verso prua, senza mollare troppo il paterazzo, per sicurezza visto che ero su. cmq è un lavoro un pò pericoloso, se non te la senti affidati ad un professionista.
12-05-2019 23:49
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Tipo così:
Francesco
13-05-2019 00:35
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.377 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.496 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 804 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 872 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.267 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.338 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.579 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.204 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.136 19-05-2022 19:29
