scaricare molle della frizione
LIUI Offline
Ciao a tutti.
Nel manuale dei motori Farymann si legge:"after engine halt always engage gear to relieve clutch springs". (dopo l'arresto del motore, inserire sempre la marcia per scaricare le molle della frizione)
Mi chiedo se sia una precauzione utile per tutti gli invertitori o sia propria solo dei Farymann...
21-04-2019 07:44
BornFree Offline
RE: scaricare molle della frizione
Mai sentita prima...argomento comunque interessante.
Aspetiamo il parere degli esperti
22-04-2019 07:56
mah...,se ci sono delle molle, ne sono due a contrasto quindi se scarichi una carichi l'altra.
così a naso...
però se lo scrivono sarà anche vero.
22-04-2019 08:13
Butler Offline
Ma si parla di motore spento e barca in navigazione a vela? In tal caso potrebbe essere che venga messo in tensione il disco di frizione che porta in genere sei molle.
22-04-2019 08:31
LIUI Offline
Era venuto il dubbio anche a me , che si parlasse di motore spento navigando a vela, ma è il manuale dei motori Farymann A30/A40, R30,P30,S30 che potevano essere montati anche su barche a motore, perciò sembrerebbe una regola generale .
22-04-2019 11:57
Butler Offline
Nel mio K34 le uniche molle stanno qua :
22-04-2019 12:59
maurotss Offline
(22-04-2019 12:59)Butler Ha scritto:  Nel mio K34 le uniche molle stanno qua :
E coma fai a scaricarle,giri l'asse a mano??
22-04-2019 22:48
quelle non si scaricano;sono caricate anche a disco in folle.
22-04-2019 22:58
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 17 4.154 25-05-2022 17:37
  Scaricare liquido refrigerante kpotassio 24 3.011 04-01-2019 21:22
  Frizione bruciata dopo solo 10 ore dopo averle appena sostituite nuove Maxtan68 137 17.849 24-09-2017 08:48
  Manutenzione frizione SD50 Yanmar kermit 19 5.705 16-09-2017 19:16
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 3 2.817 25-07-2014 10:16
  Cono frizione Yanmar SD50 astalavistavela 1 1.891 09-05-2013 07:45
  vite frizione yamaha 5 2t non blocca il gambo gaspa13 5 2.221 06-12-2012 15:56
  yamaha 4-5 maledetta vite frizione ) _/) gaspa13 9 2.031 21-11-2012 01:51
  SD e frizione: curiosità fillis 16 3.556 03-06-2011 20:39
