Avviamento a freddo yanmar 3YM30
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Ciao a tutti, è normale che a freddo (prima accensione al mattino) il motore stenta a partire? La batteria è nuova cambiata , 1 mese fa , il motorino di avviamento gira per circa 15 secondi e poi parte, mentre durante le varie accensioni nel corso della giornata, parte immediatamente....
13-04-2019 14:22
Stefano1 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Avviamento a freddo yanmar 3YM30
ciao Riser, non sò quanto potrò esserti utile ma ci provo...io ho lo Yanmar vecchio 3GM30fc. A freddo non ho mai capito la questione riscaldatore-candelette, che il mio motore sembra non avere, ma il mio Y parte a bomba subito anche in pieno inverno. Chiave a dx, qualche secondo per mio scrupolo, e via. Non è che il tuo Y ha le candelette e la chiave da girare a sx per tot secondi e poi a dx e via??
Buon Vento
13-04-2019 15:10
(13-04-2019 14:22)riser Ha scritto:  Ciao a tutti, è normale che a freddo (prima accensione al mattino) il motore stenta a partire? La batteria è nuova cambiata , 1 mese fa , il motorino di avviamento gira per circa 15 secondi e poi parte, mentre durante le varie accensioni nel corso della giornata, parte immediatamente....
motore a iniezione diretta-
pare una perdita di pressione sull'alimentazione.
controlla tutte le connessioni,tenuta dei filtri (stringi) e fascette ben chiuse.
eventuali trafilaggi delle cannette\pompa\iniettori.
fatto questo fai lo spurgo e metti in moto poi spegni.
l'indomani o settimana dopo vedi che succede.
se riparte bene ok altrimenti si comincia a ragionare.
essendo iniezione diretta dovrebbe avere l'arricchitore o candeletta. (vedi nel manuale d'uso che dice per l'avviamento a freddo)
https://manuall.it/yanmar-3ym30-motore-per-barca/ pag 41\42
13-04-2019 16:16
riser Offline
Ok domani faccio prove ...
13-04-2019 17:22
riser Offline
Risolto come indicato da te Stefano, barca comprata da poco oggi ho fatto prova, ho girato a destra detenuto per 5 s e poi a sinistra, ed è partito subito...ti chiedo quanti secondi deve essere tenuta la chiave a sinistra?
17-04-2019 14:57
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Motore come il tuo (partito sempre bene anche senza GLOW) . in ogni caso: d'inverno al primo avviamento chiave sinistra 5 secondi (glow) poi a destra finchè non parte .
18-04-2019 15:25
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(17-04-2019 14:57)riser Ha scritto:  .. girato a destra detenuto per 5 s e poi a sinistra..
Ma non è l'opposto? Perlomeno sul mio, il Glow sta a sx Blinksmiley
18-04-2019 20:14
riser Offline
Si glow a sinistra....anche nel mio
19-04-2019 07:24
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.122 oggi 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 123 oggi 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.510 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.225 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.550 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.618 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.323 05-10-2023 22:52
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 415 26-09-2023 12:48
