Smontare Elica abbattibile linea asse
Oneloop Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ho un linea d'asse da 25 con elica abbattibile a due pale. Non capisco come si smonta dall'asse
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
31-10-2018 14:56
andros Offline
RE: Smontare Elica abbattibile linea asse
devi togliere le pale e vedrai il bullone che tiene l'elica all'asse.
31-10-2018 15:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(31-10-2018 14:56)Oneloop Ha scritto:  Ho un linea d'asse da 25 con elica abbattibile a due pale. Non capisco come si smonta dall'asse
Forse con qualche particolare in più o una foto qualcuno sarebbe in grado di rispondere.
Comunque, se non c'è un dado sull'asse che la blocca potrebbe essere come la mia vecchia abbattibile che era bloccata con due spine che entravano tangenzialmente tra elica ed asse.
Se vedi sul corpo dell'elica il segno di due inserti, magari dopo accurata pulizia, basta qualche martellata con un grosso punzone per cacciare le spine.
898989
31-10-2018 15:08
Oneloop Offline
Ok. La barca è in acqua. Dovrebe esserci un dado centrale dietro le pale ok. Ma le spinette delle pale non capisco se si svitano o vanno a pressione quindi martellate. Probabilmente si è rotta la testa delle spinette. In genere come vanno?
31-10-2018 15:12
Oneloop Offline
L'elica è tipo questa[Immagine: 4480fa217d498aca57aac19f4e52d06b.jpg]
31-10-2018 15:14
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
lavoro fatto da poco in montaggio con Radice
hai 2 spinette a brugola sui lati , più un sicurezza
smonta le pale ai lati e poi all'interno trovi una brugola mi pare da 12 o 10 dipende dall'asse.
Ti allego qualche immagine che spero ti chiarisca le modalità di smontaggio
Se FRAP passa e legge ti puo' spiegare meglio di me....è piu bravo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2018 15:29 da LOKA.)
31-10-2018 15:28
Frappettini Offline
1) devi svitare le brugole che ti ho segnato con le frecce nere,
2) con un pernetto e un martellino devi, delicatamente, battere sulle spine evidenziate dalle frecce rosse al fine di rimuovere le spine stesse; occhio a non perdere sul fondo le spine,
3) una volta rimosse le spine, puoi togliere la pale singolarmente
4) sul fianco del mozzo dell' elica trovi una piccola brugola che serve a tenere bloccato il dado, svita anche questa brugola,
5) adesso con una chiave a tubo da 19 mm ( o 17, non ricordo) puoi svitare il dado; chiaramente devi bloccare il qualche modo il mozzo.
6) con un' estrattore a 2 bracci di buona qualità ( no made in China) abbracci il fono del mozzo e giri la vite che spinge sul mozzo,
7) stai attento a non far cadere la linguetta o chiavetta (chiamala un po' come ti pare) che alloggia tra l' asse dell' elica e il mozzo.
la rimozione può essere eseguita agevolmente sott'acqua, lavoretto di 20 minuti a dir tanto; bisogna essere in 2 con bombole e avere un po' di palle...
Spero di essere stato chiaro, in caso di dubbi...sono a tua disposizioneQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-10-2018 16:25
Oneloop Offline
Ok grazie mille. Proverò. Ma a me in realtà non serve togliere il corpo dall'asse ma solo le 2 pale.
31-10-2018 16:40
LOKA Offline
(31-10-2018 16:25)Frappettini Ha scritto:  1) devi svitare le brugole che ti ho segnato con le frecce nere,
Nr 1 Frap
"bisogna essere in 2 con bombole e avere un po' di palle..."
e allora no....Smiley32Smiley32Smiley32
31-10-2018 16:50
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(31-10-2018 16:25)Frappettini Ha scritto:  .....
....eQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
mi sono convinto che se aspetto il mio turno vado in acqua tra due anni.... l'anodo sul saildrive lo cambio io... o almeno provo...
Frap.... cosa è un estrattore a due bracci??? che sapore ha??? si mangia???
cambiare in acqua è molto impegnativo.... a terra basta molta buona volontà e la voglia di andare a mare????
bv
quale è il minimo passabile?????
https://www.amazon.it/s?k=estrattori+per...doa-p_4_10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2021 17:56 da capatosta.)
14-06-2021 15:21
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 183 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 535 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 663 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 583 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 560 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.338 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.140 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.399 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.202 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 956 23-08-2023 12:11
