manutenzione motore Yanmar 2QM20
Domeciccio Offline
Registrato: Oct 2017 Online
ciao ragazzi, non ho fatto moltissima "acqua" a motore nell'ultimo anno (circa75 ore) ma credo che sia bene pensare ad un bel tagliandino del mio Yanmar 2QM20 piuttosto vecchiotto ma sempre regolarmente curato e seguito in maniera maniacale dal precedente proprietario (ed infatti va ancora molto bene nonostante abbia quasi 36 anni...)
Sono un po indeciso se farlo ora (visto che la barca restera' ferma per parecchio tempo salvo qualche piccola uscita tempo permettendo) oppure far passare l'inverno e rimandare tutto a primavera ma soprattutto vorrei farlo io di persona senza far intervenire un meccanico professionista non tanto per una questione puramente economica quanto per essere in grado di capire dove mettere le mani in caso di rotture e/o sostituzioni.
Se c'è qualcuno esperto nel suddetto motore Yanmar 2QM20 che abbia esperienza con la lista delle cose da fare per eseguire un buon tagliando lo ringrazio fin d'ora dell'attenzione consigli e supporto che vorra' offrirmi.
E grazie ovviamente anche a tutti coloro che vorranno darmi qualche suggerimento.
Allego foto del motore in questione.
Domenico Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-10-2018 19:05
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.185 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 175 31-05-2024 14:51
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.475 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 165 26-05-2024 15:36
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.675 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.272 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.655 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.365 10-02-2024 13:51
