Scollegare solo il positivo, posso?
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Salve a tutti,
le 3 batterie servizi della mia barca sono collegate in parallelo fra loro ma in cascata (lo so che non è il miglior modo). Più precisamente, il negativo della batteria 1 si collega alla 2 e dalla 2 alla 3 e dalla 3 parte ai servizi. I positivi invece vanno tutti diretti alla barra di distribuzione +. Mi sono accorto che la 3 segnava bianco invece di verde nel vetrino di ispezione e intorno al polo positivo rilasciava acido. Per motivi che non sto qui a spiegare, l’ho isolata dalle altre staccando solo il polo positivo che va alla barra lasciano invece il negativo collegato alle altre. La mia domanda è se adesso è effettivamente isolata?
10-10-2018 22:10
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Scollegare solo il positivo, posso?
Si
10-10-2018 22:13
SM5 Offline
Perfetto grazie
10-10-2018 22:14
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(10-10-2018 22:10)SM5 Ha scritto:  La mia domanda è se adesso è effettivamente isolata?
Si.
La soluzione a "cascata" va benone ammesso che i cavi siano di sezione sufficiente, nel momento in cui le batterie sono in parallelo poco cambia come passino i cavi (corti), sempre poli equipotenziale sono.
10-10-2018 22:15
SM5 Offline
(10-10-2018 22:15)bludiprua Ha scritto:  Si.
Avevo letto più volte che per far lavorare correttamente un banco composto da più batterie in parallelo, si doveva far partire il positivo dalla prima e il negativo dall’ultima. Io però la barca l’avevo comprata così.
10-10-2018 22:19
bel briciolino Offline
Registrato: May 2015 Online
infatti generalmente per non avere scariche poco omogenee dagli accumulatori l'ultima batt torna col negativo direttamente al neg generale.
11-10-2018 17:51
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Fusibile ritardato tra i vari positivi e un paio di altre cosette ed è perfetto
12-10-2018 19:16
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 222 16-04-2024 23:17
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 790 06-12-2023 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 375 29-11-2023 16:02
  Raymarine. Lighthouse 9: solo miglia terrestri? umeghu 11 719 07-09-2023 12:16
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 1.880 08-08-2022 22:19
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 766 06-11-2021 14:35
  Autopilota - come posso testarlo in porto mzambo 8 2.071 25-09-2021 20:13
  frigo solo 220? tunnelrats 10 3.266 06-08-2021 08:40
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.172 27-03-2021 15:22
  barchino a vela di 5 mt, 600 kg di peso, posso montare un motore elettrico? chiedo un cavrosponi 16 2.414 19-02-2020 21:07
