Raymarine C80 con compass di default
dbk Offline
Buongiorno a tutti.
La scorsa estate, durante una traversata, ho notato improvvisamente la dicitura "STLK FAIL" sul pilota ST6001, conseguentemente il pilota ha completamente smesso di funzionare.
Tutti gli altri dati (vento, profondità, posizione funzionavano).
Arrivo in porto e apro tutto, mi rendo conto che staccando l'antenna GPS Raystar 120, il tutto funzionava. Per inciso segnalo di avere un AIS attivo collegato via SeaTalk com NMEA2000 e converter Raymarine, quindi la posizione mi proviene dal GPS dell'AIS.
Ovviamente, sollevato dalla cosa, stacco il Raystar, riassetto l'impianto e noto 2 cose:
1) Se il plotter C80 entra diretto nel pilota tutto funziona, se entri da qualsiasi altra connessione Sea Talk e imposti il waypoint quando attivi il track lo strumento ST6001 ti segnala un bel NO DATA. Se entri invece diretto nello strumento questo non accade.
2) All'accensione il C80 parte con la visualizzazione della striscia bussola, bisogna manualmente settarla su "dati" e poi fino alla successiva riaccensione va tutto bene.
Da cosa può dipendere questo fatto? Un ritardo nella trasmissione del dato? Ho modo di sistemarlo?
grz
21-09-2018 10:51
IanSolo Offline
RE: Raymarine C80 con compass di default
-Se il plotter C80 entra diretto nel pilota tutto funziona-
Cosa vuoi dire ? In ogni caso "STLK FAIL" indica che il bus ha qualche dispositivo che opera male (infatti dici che il ricevitore GPS Raystar era il generatore dell'anomalia). Io ripristinerei la configurazione originale sostituendo il Raystar poiche' se e' vero che il plotter riesce a recuperare le informazioni di posizione tramite il pacchetto dati inviato dall'AIS non sono sicuro che questo trasmetta con adeguata cadenza tutte le informazioni che normalmente il plotter vuole per svolgere correttamente il suo lavoro (l'AIS e' spesso molto impegnato a ricevere e a decodificare i dati suoi specifici).
24-09-2018 10:49
dbk Offline
Grazie della consulenza, oppure potrei collegare un GPS Evermore che ho di rispetto all'ingresso NMEA 0183?
24-09-2018 11:18
IanSolo Offline
Perche no? Dovrebbe funzionare.
24-09-2018 11:43
dbk Offline
Ci provo, grazie.
24-09-2018 21:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 673 28-12-2023 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.791 20-01-2020 22:57
  Fluxgate vs Rate Compass Blu 11 2.198 10-04-2019 18:41
  Compass st60 silentisland 7 1.493 26-11-2018 10:15
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.270 09-11-2017 18:30
  Istruzioni Raymarine ST60 Compass masa66 3 2.337 18-04-2013 00:31
