polo + da alternatore per relè
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao a tutti. Vorrei collegare un relè per far funzionare il Cyrix CT 260 che mi gestisce il parallelo delle batterie solo quando il motore è acceso.
In sostanza mi serve prelevare un positivo con tensione solo a motore acceso.
Escludendo di arrivare al comando VDO di accensione volevo prenderlo dall'alternatore del mio VP d2-40, un Mitsubishi da 115A in foto.
Ma: B e B+ sono - e + alla batteria, W (non collegato) contagiri e non va bene, D (filo giallo) sensore per il regolatore (giusto?), il filo marrone?
Alternativamente dove vi colleghereste per prelevare un +?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2018 22:24 da marloc.)
01-06-2018 22:23
marloc Offline
RE: polo + da alternatore per relè
nessuno!? Dai ditemi se sbaglio:
Giallo= sensore di voltaggio + per il regolatore interno
Marrone=collegato alla centralina del motore per controllare che l'alternatore funziona..
02-06-2018 21:30
marloc Offline
(02-06-2018 21:30)marloc Ha scritto:  nessuno!? Dai ditemi se sbaglio:
....e per eccitare il rotore all'inizio
02-06-2018 23:20
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Il cavetto giallo è il regolatore di tensione interno (sensore di voltaggio che hai scritto tu sopra) che dovresti avere collegato alla batteria servizi (o al pacco batterie servizi).
Io ho creato il circuito per il contaore aggiuntivo, che funziona SOLO a motore acceso, usando D+ e B-.
Da te "D" non sembra collegato ed il cavetto giallo è in un'altra collocazione.
Potresti provare con un tester, a motore accesso, facendo ponte tra il tuo B- e qualche altra connessione dell'alternatore, per vedere che lettura hai.
03-06-2018 15:27
marloc Offline
(03-06-2018 15:27)bobspiderman Ha scritto:  Il cavetto giallo è il regolatore di tensione interno (sensore di voltaggio che hai scritto tu sopra) che dovresti avere collegato alla batteria servizi (o al pacco batterie servizi).
appunto, il marrone non mi sembra il D, che non sembra esserci. Il marrone dovrebbe essere il ritorno della spia che eccita il rotore sempre che che il controllo VDO funzioni ancora con il cavo della luce...
Purtroppo non ho modo di andare in barca e dovrei progettare l'impianto da qui..Sad
in sostanza devo avere i servizi scollegati dal motore altrimenti il motore non parte. Quindi o ritardo il relè che ho su (Cyrix 230) in modo che chiuda il contatto e paralleli tutto solo a motore acceso oppure dovrò rifare tutto e mettere un separatore a Mosfet... ma cavi su cavi e non so neanche dove prenderli a milano
e non ho la pinza per crimpare i capocorda...che palle...
03-06-2018 15:35
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 177 oggi 11:16
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 239 ieri 21:43
  Alternatore frnz65 0 52 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 188 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 447 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.589 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 380 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.883 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 592 24-10-2023 09:02
