Che nodo fare alla scotta del gennaker?
shein Offline
(13-04-2018 16:48)Mario Falci Ha scritto:  Poi però devi unire i due capi affinchè la scotta sia un circuito chiuso. li unisci con un nodo che non passa attraverso i bozzelli a poppa e siamo punto e a capo.
visto che non hai necessità di liberare scotte e circuito in navigazione, un’alternativa potrebbe essere piombe su entrambe le code da collegare poi alla bugna tramite un unico stroppo (ruvido, tipo gli stroppini per armare le vele degli optimist) di diametro infimo girato 2-3 volte il più stretto possibile e chiuso con un banale nodo piano (al limite se non ti fidi del nodo basta fare un giro di nastro).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-04-2018 01:14
shein Offline
soluzione bis
su un 18’ HT usavamo dei nodi ad ingombro minimo, potresti provare a vedere come va. in pratica fai un savoia all’estremità della coda è poi la leghi alla bugna con un nodo semplice (prendi il savoia, entri nell’anello di bugna, giri intorno al dormiente e entri nell’asola ricavata, stringi il nodo facendo arrivare il savoia a battuta sul nodo). Con scotte di diametro piccolo e senza preoccupazione di riduzione di carico funziona benone.
14-04-2018 01:25
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.282 27-05-2024 11:26
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.379 29-11-2023 13:44
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 729 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.069 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.790 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.311 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.387 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.150 26-03-2023 18:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.290 13-03-2023 00:23
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.483 21-12-2022 12:08
