Olio nel serbatoio gasolio.. Possibile?
bellatrix Offline
Oggi, fatto pieno di gasolio. Causa forte getto, quando si è bloccato per il peno c'è stato uno sbuffo. Da lì ho notato dell'olio dal gasolio fuoriuscito..
È possibile che ci fosse olio galleggiante in superficie nel serbatoio? Oppure il gasolio immesso era sporco, oppure c'era dell'olio in coperta e non me ne sono accorto (ipotesi davvero improbabile)..
Voi che ne dite??
Grazie e BV
12-09-2017 23:20
Beppe222 Offline
RE: Olio nel serbatoio gasolio.. Possibile?
(12-09-2017 23:20)bellatrix Ha scritto:  Oggi, fatto pieno di gasolio. Causa forte getto, quando si è bloccato per il peno c'è stato uno sbuffo. Da lì ho notato dell'olio dal gasolio fuoriuscito..
Voi che ne dite??
Grazie e BV
Che l'olio è perfettamente miscibile nel gasolio, quindi mi pare difficile che tu possa avere visto dell'olio fuoriuscire dal tappo di rifornimento.
Non so cosa possa essere successo, ma tenderei ad escludere che ci fosse olio dentro al serbatoio o che sia venuto giù in fase di rifornimento, perché in entrambi i casi sarebbe stato ben miscelato nel gasolio.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
12-09-2017 23:37
Edolo Offline
Del resto si chiama gas olio Big Grin
Birbante di un Frap!!!
12-09-2017 23:56
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Voi che ne dite??
Grazie e BV
E anche se non fossero miscibili, in ogni caso l'olio non galleggerebbe nel gasolio, ma il contrario, dato che l'olio motore ha una densità superiore a quella del gasolio...
13-09-2017 00:02
bellatrix Offline
Beh.. Intanto grazie! E i vostri commenti mi rassicurano.. Di certo xò non è stata una allucinazione anche xè me l'ha fatta notare il tipo del distributore. Cercherò di capire da dove sia saltato fuori quell'olio oppure, come a volte accade, rimarrà un mistero.. :-)
13-09-2017 02:34
megalodon Offline
Morchia?
13-09-2017 07:22
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Acqua?
13-09-2017 09:56
acua non credo a causa di pesi diversi se non con l'emissione (pompaggio) violenta non sia restata a galla una bolla.
tieni controllato il racor per qualche tempo.
13-09-2017 12:24
ZK Offline
cosi che galleggi ci sono pochi idrocarburi che lo fanno, fa pensare ad un additivo magari un antialga messo da un "benzinaio" proccupato per la sua pompa.
13-09-2017 13:41
Temasek Offline
Tranquillo i diesel fumano... (funzionano) con tutto, meno che con l'acqua.
13-09-2017 14:16
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.647 ieri 14:15
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 514 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 601 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 600 28-04-2024 23:37
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 377 25-04-2024 17:34
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.747 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 572 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 688 20-02-2024 13:15
