Vibrazioni timone a barra
Cdalla Offline
Buongiorno a tutti, scusate se ne è parlato in un'altra discussione. Ho la barra del timone che vibra. Accade solo al traverso quando si orza (mi pare) mentre di bolina od a motore non sento nulla. Questo inverno ho fatto rifare la cravatta di aggancio della barra che era di alluminio- Ora il timone ha un pò di gioco sia assiale che radiale, pensate che possa essere questo? Ho pensato che sia la turbolenza dell'acqua sulla pala che fa vibrare il timone. Il rumore è abbastanza fastidioso, se la diagnosi è giusta probabilmente è ora di cambiare le boccole ma vorrei pensarci questo autunno, cosa ne pensate? La barca è di circa 9 mt e fino all'intervento sul timone non c'erano problemi.
Grazie a tutti e buon vento.
05-06-2017 20:20
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Vibrazioni timone a barra
Ciao,
Un paio di domande: l'asse lavora su cuscinetti o su boccole? Nel caso siano boccole, di quale materiale?
Detto questo con due misure che ti chiederò dopo potremmo risalire al massimo gioco radiale ammissibile (se hai più gioco dovresti pensare a rifare le boccole).
Per il gioco assiale di solito si risolve facilmente, molli l'anello di arresto che dovrebbe trovarsi appena sopra la boccola superiore (occhio se la pala affonda non te la perdere in acqua)porti la pala del timone quasi a battuta con la boccola inferiore e poi serri.
Farei un'ulteriore banalissima verifica: sei certo che il gioco è sull'asse e non sull'attacco della barra alla testa?
Bv, Ugo
05-06-2017 21:55
Cdalla Offline
(05-06-2017 21:55)ugo Ha scritto:  Ciao,
Grazie Ugo, m fai delle domande alle quali non riesco a rispondere. Penso che il timone sia su boccole ma è solo una supposizione perchè non le ho viste ed ho paura di andarci intorno ora che è in acqua. Dico così perchè la barca ha quasi trenta anni (un verdicchio della Cider) ed a quei tempi si lavorava con boccole. Io credo che prima il timone era precaricato assialmente per via della cravatta di alluminio che si era ossidata gonfiandosi e quindi non si notava il gioco radiale. Sono abbastanza certo che il gioco sia sull'asse e non sulla barra.
05-06-2017 22:54
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 404 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.014 10-12-2023 13:26
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.876 27-07-2023 21:41
  trattamento barra timone vonkapp 3 887 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 507 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.077 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.916 19-04-2022 12:17
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.240 18-04-2022 11:25
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.289 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 2.018 02-03-2022 23:07
