la bugna mi scappa!!!!!!
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
buongiorno a tutti.... ieri, verso giannutri,mettendo la prima mano, ho avuto , come sempre,difficoltà a far restare incocciata la bugna nel collo d'oca.... anche tendendo la borosa, quando andavo a cazzare la drizza....zac ..la bugna usciva....47 consigli?
ho tutto a piede d'albero....avevo pensato ad infilare un tappo di sughero dopo avere incocciato sta bugna..., molto fantasioso... come risolvete?? .thanks
dubito ergo sum
29-05-2017 15:15
albert Offline
RE: la bugna mi scappa!!!!!!
Un anello di elastico tra i due corni di trozza: lo sfili dal corno che ti serve, ci infili la mura e rimetti l'elastico.
29-05-2017 15:19
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Un altro sistema può essere installare un piccolo stopper tipo clamcleats sull'albero sotto l'uscita della drizza randa. In questo modo puoi cazzare la drizza direttamente dall'albero e metterla in tensione, bloccarla sulla cleats e poi andare in pozzetto a recuperare la parte in bando.
Fondamentale è non mettere la cleats esattamente sulla verticale dell'uscita della drizza, ma leggermente a pruavia. Così quando la cazzi dal pozzetto la fai uscire e non ti rimane bloccata all'albero.
Spero di essermi capito Smiley30
29-05-2017 15:33
angelo2 Offline
Grazie POLTRO ma io ho tutto a piede d'albero.....drizza in acciaio con winch-avvolgitore ... l'idea dell'elastico me piace.... certo pure il tappo!!!!! romantico....
dubito ergo sum
29-05-2017 15:43
Saldare due corni che si usano per lo sci nautico, non esce più la brancarella dall'angolo di mura.-
29-05-2017 19:04
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Stringi i corni verso l'interno
29-05-2017 19:22
angelo2 Offline
se stringo i "corni" ,la brancarella( termine esatto, grazie bullo) fa più fatica ad entrare.... io metterei, per facilitare il tutto, un anello in acciaio, con una T, dalla parte opposta, attraverso la brancarella.... quando si cazza la drizza randa, il nuovo punto di mura si troverebbe solo un paio di cm verso l'alto.... che ne dite? certo.... te lo dovresti sempre portare a spasso anche a vela tutta issata ...e se cadesse accidentalmente in coperta....
dubito ergo sum
29-05-2017 20:06
sandro1 Offline
(29-05-2017 20:06)angelo2 Ha scritto:  se stringo i "corni" ,la brancarella( termine esatto, grazie bullo) fa più fatica ad entrare.... io metterei, per facilitare il tutto, un anello in acciaio, con una T, dalla parte opposta, attraverso la brancarella.... quando si cazza la drizza randa, il nuovo punto di mura si troverebbe solo un paio di cm verso l'alto.... che ne dite? certo.... te lo dovresti sempre portare a spasso anche a vela tutta issata ...e se cadesse accidentalmente in coperta....
É vero ma vedrai che non esce più
30-05-2017 07:58
lupo planante Offline
È che quando infili la brancarella DEVI fare fatica ,e appenderti alla mura, non deve essere libera e felice e molle e sperare che stia dentro. Molla qualche cm meno drizza quando prendi le mani
30-05-2017 08:18
I corni da me menzionati li avevamo messi perché si potesse prendere le mani da soli, uno stava al timone e non c'era il pilota, vietato dal regolamento.
Si mollava la drizza di un tot già segnato sulla drizza, si andava all'albero si incocciava l'angolo di mura su questi ganci che hanno una levetta che cade e fa si che una volta inferita la brancarella o l'anello non esca più, si tornava in pozzetto si metteva in forza la drizza e poi la borosa, ocio che bisogna recuperare anche le altre altrimenti sbattendo formano un groviglio, questo sistema lo adoperava anche Pasquale de Gregorio che correva in solitario o facendo le per due.
Prendere i terzaruoli è un'opppppppinione.-
30-05-2017 09:37
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Io al posto dei corni uso moschettoni a sgancio rapido (tipo spi) fissati alla trozza. Facili da agganciare alle brancarelle senza dover subito mettere in tensione la drizza, ancor più facili da sganciare all'occorrenza. Versione più tecnologica della soluzione semplice e quindi apprezzabile proposta da Albert .
30-05-2017 11:47
angelo2 Offline
Grazie ragazzi....:smiley32:credo che proverò la soluzione degli elastici .... buon vento a tutti..
dubito ergo sum
30-05-2017 17:43
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.229 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.673 27-02-2023 18:14
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 5.267 14-05-2021 18:29
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 2.155 09-04-2019 20:30
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 9.231 08-12-2016 11:09
  regolazione bugna drago 16 3.473 20-02-2016 11:13
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 9.805 31-08-2015 14:56
  ma che bugna è? N/A 2 1.627 12-02-2014 17:22
  Scotte fiocco alla bugna ghibli4 17 4.247 13-06-2012 22:13
  Bugna randa su carrello o con fascia ghibli4 7 3.225 12-06-2012 02:34
