Batteria al litio per fuoribordo elettrico
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ho un fuoribordo elettrico da 54lb (700 W).
Secondo voi se usassi una batteria al litio da moto tipo questa, che autonomia potrei avere?
https://www.ebay.it/itm/391046466356
E per la ricarica? Andrebbe bene un normalissimo carica portatile per batterie ad acido da 8A?
Grazie.
28-05-2017 22:21
TeoV Offline
RE: Batteria al litio per fuoribordo elettrico
Dimenticavo... fino ad adesso ho usato una batteria ad acido da 45Ah, in teoria sigillata, ma che ogni tanto qualche goccia di liquido la perde movimentandola.
28-05-2017 22:22
IanSolo Offline
Un po' di commenti:
- E' una batteria con capacita' di 14Ah (vero che puo' essere scaricata piu' profondamente ma la carica e' inferiore ai 45Ah)
- E' una batteria intesa come batteria da avviamento, va verificato il comportamento in scarica prolungata.
- E' una batteria al Litio e richiede apposito caricatore, infatti dicono
"Carica Batteria / Mantenitori Specifico : X-Charger XC-02
ATTENZIONE: Non caricare la batteria con carica batterie non compatibili con le batterie al litio."
- Aggiungono anche una nota
"Attenzione: nel caso la corrente di ricarica che arriva alla batteria dal regolatore superi i 14.7 Volts la batteria si danneggia ed in casi limite, ovvero tensioni molto alte, la batteria si gonfia fino ad aprirsi facendo uscire il liquido al suo interno (non corrosivo).
Consigliamo prima di sostituire una batteria al piombo con una al litio, un controllo della tensione in arrivo alla batteria. Subito dopo aver installato una batteria al litio Riteniamo che sia Indispensabile un controllo della tensione in arrivo alla batteria al regime minimo, a medio regime, ed ad un regime prossimo al massimo. Il controllo si può effettuare con un semplice multimetro che trovate sul sito. Senza un controllo preventivo certificato ci riserviamo di accettare richieste di garanzia per batterie che presentino evidenti segni di sovra carica."
- E un'altra
"NOTE: utilizzare solo caricabatterie specifici compatibili con batterie al litio come quelli indicati nella vetrina "PRODOTTI CONSIGLIATI DA XXXX"
(Per ragiomi legate alle regole del Forum non ho citato le fonti dei testi in quanto costutuirebbero pubblicita' non ammessa, usando parte dei testi come chiave di ricerca pero' e' facilmente possibile risalire al sito che li ha presentati).
A mio parere non e' un problema la ricarica, basta avere a bordo il caricatore giusto, ma per garantirmi autonomia adeguata userei almeno due batterie in parallelo.
29-05-2017 12:07
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
https://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteri...V40AH.html
29-05-2017 12:38
TeoV Offline
Grazie Guido. :-)
29-05-2017 23:25
fabryb Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Come ti trovi con qiesto motore elettrico? Che marca è?
06-09-2017 16:18
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Riapro la discussione per capire quale scelta fare. Anche io ho un fuoribordo che uso di rado. Scendo a terra per il minimo necessario e torno in barca, tempo e mare buono, motore 86 libre.
Stavo cercando sul web e ho trovato questa batteria:
https://www.dsmstore.it/prodotti/aquapar...-gratuita/
Qualcuno per caso l'ha provata? Qualche consiglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2018 16:09 da etrusco69.)
27-05-2018 15:42
etrusco69 Offline
Ninguno?
09-06-2018 23:12
TeoV Offline
Non la conosco ma vedo che non è disponibile, sul sito leggo esaurito.
11-06-2018 23:10
etrusco69 Offline
In altri siti l'ho trovata, forse rimanenza o in arrivò a fine mese.
La domanda era sulle caratteristiche.
Poi se non erro serve anche un caricabatterie per le Agm o sbaglio?
Non sono molto ferrato ma leggendo qua e la sul forum
Mi sembra sia così. Poi sul web credo ne vendano che caricano
Sia le Agm che le classiche...
11-06-2018 23:23
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
A guardare l'etichetta sembra una normalissima batteria ad acido libero, non AGM e non GEL.
Direi che sei molto OT, e che ci sono diverse discussioni sulle batterie nel forum, oltre che guide in rete, prova a fare qualche ricerca e a leggere il materiale, è una cultura che ti servirà per gestire al meglio la tua riserva energetica.
12-06-2018 13:01
etrusco69 Offline
non è Agm però credo sia a scarica lenta ( da quello che cè scritto) e impermeabile anche se ho la cuatodia.
13-06-2018 09:23
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 177 17-05-2024 16:56
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 119 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.062 06-04-2024 18:43
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 955 26-03-2024 21:26
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.575 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 267 21-03-2024 11:43
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 917 17-03-2024 22:04
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 319 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 307 13-03-2024 20:35
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.006 08-03-2024 21:26
