Amantiglio del boma.
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Amantiglio del boma.
io non uso l'amantiglio per prendere la mano quando c'è il vang rigido e da sparaboe non lo lascio sul boma. Vedo ci sono però più scuole di pensiero
30-03-2017 12:31
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
(30-03-2017 12:31)lord Ha scritto:  io non uso l'amantiglio per prendere la mano quando c'è il vang rigido e da sparaboe non lo lascio sul boma. Vedo ci sono però più scuole di pensiero
idem.
Ma poi questo vang rigido, è talmente rigido da tenere fermo il boma quanto farebbe amantiglio + scotta cazata a ferro? Il mio no.. ma è pure un boma di 4,2mt e senza amantiglio il vang pompa (nonostante il freddo :smiley57Smile
30-03-2017 12:35
mlipizer Offline
Sono ingorante. Io ce l'ho, ma lo uso solo per alzare il boma quando sono in porto. Quale sarebbe la funzione dell'amantiglio regolabile in navigazione? Parlo per barche di piccole dimensioni, dove la presa di terzaroli riesci a farla comunque con l'amantiglio un po' lasco.
Trieste - Beneteau First 30jk
30-03-2017 12:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(30-03-2017 12:43)mlipizer Ha scritto:  Sono ingorante. Io ce l'ho, ma lo uso solo per alzare il boma quando sono in porto. Quale sarebbe la funzione dell'amantiglio regolabile in navigazione? Parlo per barche di piccole dimensioni, dove la presa di terzaroli riesci a farla comunque con l'amantiglio un po' lasco.
In navigazione l'amantiglio serve solo per averlo pronto quando serve utilizzarlo, se si deve terzarolare è utile averlo già fissato in varea come è utile che le borose siano passate e pronte.
Ti immagini in crociera un rinforzo consistente e andare in caccia della varea per incocciarci l'amantiglio e magari passare le borose, magari da solo.
Gli sparaboe evidentemente non hanno queste priorità e non tengono in opera manovre che sono solo di freno e di impaccio nel paio d'ore del bastone.
898989
30-03-2017 13:18
Franc Offline
Ad esempio, già qui detto, per annullare il peso del boma e dare forma alla randa con le ariette. Smiley1
Francesco
30-03-2017 13:23
mlipizer Offline
Ho capito a cosa serve l'amantiglio. Mi domandavo se avesse un'utilità il fatto di renderlo regolabile. Io l'ho alzo quando sono in rada o in porto per avere più spazio in pozzetto, ma in navigazione?
Ah, tra l'altro, il mio sistema di regolazione è simile a quello di Frappettini, ma con un violino, quindi parancato. Io l'ho trovato così e non mi son mai posto la domanda del perchè.
30-03-2017 13:25
mlipizer Offline
(30-03-2017 13:23)Franc Ha scritto:  Ad esempio, già qui detto, per annullare il peso del boma e dare forma alla randa con le ariette. Smiley1
Ah, ecco. Grazie
30-03-2017 13:25
ZK Offline
modo io.. ce l'ho piu lungo!
l' amantiglio e' una regolazione, non una regolazione qualsiasi, specie con poco vento sulle barche di una certa eta che il boma e' una trave di legno, senza amantaglio la balumina sarebbe sempre tesa come una corda di violino.
toglierlo se non si ha un vang elastico che tiri su il boma vuol dire ignorare una delle regolazioni piu importante della randa, lo svergolamento.
tecnicamente e' di bolina con poco vento che si svergola, questo vuol dire che una regolazione sul boma e' accettabile.
per prendere la mani ci sono tanti modi.. l' amantiglio e' solo uno dei tanti.
modo a me quando sto su un guscio che galleggia mi va bene tutto:
finche la barca va, si lascia andare, quando non va.. si da motore.. sperando che questo non generi tensioni, che l' asse non si rompa o esca dal mancione o peggio.. che la batteria non sia morta.(qualcuno sa.. a cosa mi riferisco)
30-03-2017 13:43
Edolo Offline
Ah, ecco. Grazie
Manovra a mio avviso inutile nel momento in cui invece che esserci un amantiglio ad alzare il boma, c'è un vang funzionante ed opportunamente dimensionato a spingerlo verso l'alto (stes mestiè Big Grin).
Poi giustamente... padroni in barca propria Big Grin
Birbante di un Frap!!!
30-03-2017 14:00
mlipizer Offline
Io ho sempre voglia di imparare. Non faccio regate, ma vado parecchio a vela. A me la vela non l'ha insegnata nessuno, mio padre è passato dal gommone alla barca a vela quando ero piccolo e quello che so me l'ha trasmesso lui.
Forse quest'ano proverò a fare qualche regata del radicchio. Comunque cerco sempre di far andare la barca bene, senza però voler stravolgere il mio spirito di andar per mare.
Non ho il vang rigido, ha capito da poco che posso utilizzarlo per dare forme diverse alla randa a seconda di quanto lo cazzo.
Al fatto di alzare il boma con l'amantiglio per svergolarlo non ci avevo mai pensato. Probabilmente ai sparaboe questa è una banalità.
30-03-2017 14:27
Edolo Offline
Pensa.. in realtà l'amantiglio è proprio una manovra proprio per regolare la randa o per esempio lo spi perché di fatto quello che chiamiamo carica alto è un amantiglio.
Poi mettici che la capra per sorreggere il boma è stata buttata in soffitta, mettici la nascita del vang e l'amantiglio ormai lo si usa solo più per tener su il boma all'ormeggio. .. o quasi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2017 15:11 da Edolo.)
30-03-2017 15:11
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.287 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.072 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.377 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.930 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.273 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.147 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.835 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.493 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.587 13-03-2022 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 1.902 05-01-2022 19:09
