Bozzello randa
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Bozzello randa
Sulla tuga dove è fissato il bozzello? Su un ponticello/golfare attaccato ad un carrello? Nel ponticello/golfare ci passa l'occhio di un bel grillo? Se è tutto SI rimedi un grillo con l'apertura della "fascetta" lo passi nel punto sulla tuga e fai passare il perno nell'occhio"fascetta"occhio, serri e alla via cosìSmiley2
Sennò pigli uno scottino di spectra fino fino e gli passi millemila giri (una decina bastano) e una volta all'anno lo sostituisci.
Ultima alternativa ci piazzi questo http://www.harken.it/productdetail.aspx?...taxid=5980 che mi pare sia dimensionato q.b. Smiley2Smiley2
25-03-2017 20:23
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
RE: Bozzello randa
Ho controllato in barca e il wichard doppio che ho è senza arricavo.
Non ho capito perchè ti serve una girella. Di solito i bozzelli della scotta randa si bloccano per evitare che la scotta si arrotoli su se stessa.
Come dice Cloudbuster con un grillo ben dimensionato te la cavi.
26-03-2017 09:40
NIRVANA49 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
RE: Bozzello randa
Ho trovato delle foto che rappresentano la situazione proprio di poche ore prima che si spezzasse il perno:
Forse posso risolvere semplicemente con un grillo, come suggerito, ma la posizione mi pare perpendicolare tra la fascetta e l'anello del carrello. La girella, se resistente, forse sarebbe ideale.
L'unico modo di resistere alle tentazioni è cedervi - Oscar Wilde
26-03-2017 20:35
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #24
RE: Bozzello randa
È successo un anno fa anche a me risolto con un golfare un dado ed un punto di saldatura tutto inox.se non hai il saldatore usa due gocce di frena filetti, quando prendi il golfare lo prendi due mm più grande del perno precedente tagli la filettatura in eccesso lasciando solo lo spazio per il dado vedrai che va meglio del precedente che comunque penso che abbia lavorato qualche decina d'anni. Saluti Saverio
esse quam videri
27-03-2017 02:47
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #25
RE: Bozzello randa
(27-03-2017 02:47)xavier Ha scritto:  È successo un anno fa anche a me risolto con un golfare un dado ed un punto di saldatura tutto inox.se non hai il saldatore usa due gocce di frena filetti, quando prendi il golfare lo prendi due mm più grande del perno precedente tagli la filettatura in eccesso lasciando solo lo spazio per il dado vedrai che va meglio del precedente che comunque penso che abbia lavorato qualche decina d'anni. Saluti Saverio
Grazie Saverio, soluzione pratica ed economica.
Grazie a tutti per il vostro contributo
Ciao Paolo
100 100
27-03-2017 12:51
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 371 21-05-2024 09:46
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 475 24-04-2024 15:37
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.298 20-07-2023 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.381 08-04-2023 21:54
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.955 12-08-2022 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 2.864 11-06-2022 08:35
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 2.312 15-07-2021 15:41
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 1.552 27-02-2021 11:43
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.697 02-11-2019 10:03
  Domenica ero in mare e...saltato bozzello drizza fiocco Nimbo 54 7.902 14-11-2016 19:55
