TRAFILA OLIO MOTORE
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
TRAFILA OLIO MOTORE
buonasera gente, ho una domandina semplice per i possessori di un Nanni fk3!
noi lo abbiamo interamente rifatto lo scorso anno...pero notiamo che dietro probabilmente dal paraolio di banco che sta dal lato del volano (lato invertitore) trafila un pelo di olio.....ma davvero poco....
il dubbio che ci è venuto è questo:
che il motore essendo nel nostro caso in linea d'asse quindi leggermente inclinato all'indietro magari si deposita un pelo di olio tra il paraolio e la sua sede sul monoblocco che poi stando li fermo 1 o 2 settimane magari trafila leggermente e ce lo ritroviamo in sentina a galleggiare sopra l'acqua che si infiltra dal premistoppa....
ps l'olio si infiltra tra il monoblocco ed il piatto metallico che va a tenere il coperchio del volano (coperchio dove dopo è ancorato l'invertitore)...
che palle....919191
QUALCHE POSSESSORE DELL'FK3 HA MAI NOTATO QUALCOSA DEL GENERE????
28-01-2017 00:23
andros Offline
RE: TRAFILA OLIO MOTORE
l'olio trafila,è un fatto.
da dove non si sa,è un altro fatto.
dipende quanta è la perdita
e quanto sei disposto a sopportarla..
28-01-2017 09:36
mimita Offline
Avete fatto interamente voi ? E l'avete cambiato il paraolio sicuro ? Perché un paraolio e' fatto per
" parare " l'olio ,se lo perde o è montato male o e' rigato l'albero o ha girato a secco per un po' !
28-01-2017 10:20
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Dietro le gocce di olio in sentina si perde la testa. Però poi magari si tratta di una fesseria....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84192
28-01-2017 10:26
Danilo85 Offline
il motore lo abbiamo rifatto interamente noi, ed il parabolico è nuovo di zecca...e l'albero non è rigato quando abbiamo esaminato tutti i pezzi non abbiamo notato nulla di strano...
sicuro che un paraolio e stagno se ci staziona dell'olio per 10 20 o 30 giorni?!?!?!?
o magari a caldo lavora egregiamente ma quando si raffredda perde la sua eccellente tenuta???
perche non dimentichiamo che il motore è un Kubota che si monta su bobkat ed escavatori...ed i motori sicuramente stazionano in piano e non inclinati in senso longitudinale!
voi che pensate di questo mio ragionamento???
28-01-2017 13:35
mimita Offline
Ho capito quello che vuoi dire Danilo ,ma tieni presente che un paraolio di buona qualità non polimerizza ( si secca ) dopo solo un anno . Un paraolio va in crisi quando lavora senza olio . Se tu dici che perde solo a motore fermo ,forse un paraolio maggiorato potrebbe fare al caso. Secondo me
28-01-2017 15:20
andros Offline
(28-01-2017 15:20)mimita Ha scritto:  Ho capito quello che vuoi dire Danilo ,ma tieni presente che un paraolio di buona qualità non polimerizza ( si secca ) dopo solo un anno . Un paraolio va in crisi quando lavora senza olio . Se tu dici che perde solo a motore fermo ,forse un paraolio maggiorato potrebbe fare al caso. Secondo me
non conosco quel motore ma tiro ad indovinare.
se il paraolio è montato tra due semicarter è probabile che il busillis sia lì.
difficile che un paraolio montato correttamente su superfici in ordine perda
anche se l'albero fosse scavato di qualche centesimo.
infatti il paraolio messo sotto pressione si chiude sulla superfice rotante.
e quando non c'è pressione l'olio lì non arriva semmai ristagna fra corona esterna e paraolio
e in ogni caso la corona del cuscinetto è più bassa per cui il ristagno non lambisce la giunzione paraolio albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2017 15:39 da andros.)
28-01-2017 15:36
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.500 17-04-2024 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.104 22-10-2023 10:34
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.231 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 884 22-03-2023 23:31
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 994 19-05-2022 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 16.629 01-10-2021 22:01
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 2.177 12-08-2021 21:56
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.107 15-07-2021 23:50
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 1.689 27-01-2021 15:40
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 8.360 21-06-2020 12:24
