Albero Canclini + Boma
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, vi spiego il mio problema, recentemente mi sono accorto che un winch montato direttamente sull'albero si è storto, molto probabilmente perché nell'alare la barca ha preso un urto.
Il winch non è fissato all'albero con una staffa, ma è "incasso" "incorporato" sull'albero.
Volevo capire prima di smontarlo cosa devo aspettarmi nel momento in cui tolgo il winch, ossia come è strutturato l'albero al suo interno.
Quindi vi chiedo se qualcuno di voi ha esperienza in merito oppure un disegno grafico per capire come è fissato il winch.
Anche perchè ho provato a cercare la soc. Canclini ma credo che non esista più oppure ha cambiato nome, ma non ho trovato nulla.
Inoltre mi è saltata la staffa dove è fissato il vang.
La staffa era rivettata sul boma, ma i rivetti con il tempo si sono consumati e la zona di fissaggio è un pò "camulata"
Avevo pensato saldare una piastra in alluminio che copra la superficie camulata e successivamente rimettere una nuova piastra in acciaio per il wang e tra i due materiali un spessore in gomma per isolare i due materiali.
Che tipo di alluminio devo utilizzare per realizzare la piastra?!
Il boma non è alluminio anodizzato.
Grazie e bv.
23-01-2017 11:14
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Albero Canclini + Boma
Quacche fotografia no?
23-01-2017 13:41
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(23-01-2017 11:14)Diabolik Ha scritto:  Buongiorno, vi spiego il mio problema, recentemente mi sono accorto che un winch montato direttamente sull'albero si è storto, molto probabilmente perché nell'alare la barca ha preso un urto.
Grazie e bv.
Accipicchia, Canclini non esiste più da oltre 30 anni, quindi deduco che il tuo albero sia anche più anziano! Forse dovresti prendere in considerazione una sostituzione....
Ciò detto, all'epoca il deus ex machina di Canclini era Giovanni Cariboni, puoi provare a contattare lui, nonostante quello che è diventato penso sia la splendida persona di sempre...! Smiley2
23-01-2017 13:49
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Mai visto un winch incassato nell'albero? Leva il winch e fai una cravatta in acciaio inox da 1 mm.
No saldare ma rivettare.-
23-01-2017 14:07
bellatrix Offline
Una foto aiuterebbe a capire meglio...
23-01-2017 14:27
Franco.tu Offline
Registrato: Aug 2015 Online
[/quote]
io ho albero Canclini e la barca è del 1991
24-01-2017 11:42
Tatone Offline
(24-01-2017 11:42)Franco.tu Ha scritto:  io ho albero Canclini e la barca è del 1991
Interessante... potrei sbagliarmi, ma per quanto ricordo Canclini chiuse i battenti intorno alla metà degli anni 80, più o meno quando Cariboni si mise in proprio a produrre alberi a marchio proprio.
Quindi, se il tuo albero è stato prodotto da Canclini a Lomagna, probabilmente si tratta di una giacenza di magazzino... Se la cosa ti incuriosisce, puoi chiedere sicuramente al cantiere della tua barca, anche se forse non è importante visto che per fortuna l'alluminio non invecchia!!! Smiley2
24-01-2017 12:06
sailor13 Offline
Purtroppo se il montaggio dell'albero non è stato fatto professionalmente, isolando bene alluminio ed acciaio, può succedere che sotto le piastre l'alluminio, che in ambiente salino non è eterno come sostiene Tatone, si "consuma" (vedi "camulature" sul tuo boma) e possono avvenire dei cedimenti strutturali. Controlla bene sotto la piastra del winch, e sotto le piastre che sostengono le crocette.
24-01-2017 12:39
zankipal Offline
Nel''84 per l'esattezza....
24-01-2017 14:19
Tatone Offline
(24-01-2017 12:39)sailor13 Ha scritto:  Purtroppo se il montaggio dell'albero non è stato fatto professionalmente, isolando bene alluminio ed acciaio, può succedere che sotto le piastre l'alluminio, che in ambiente salino non è eterno come sostiene Tatone, si "consuma" (vedi "camulature" sul tuo boma) e possono avvenire dei cedimenti strutturali. Controlla bene sotto la piastra del winch, e sotto le piastre che sostengono le crocette.
Ehilà Sailor, non farmi dire ciò che non ho detto!
Mi riferivo chiaramente ad un fondo di magazzino, sempre nella speranza che il magazzino non sia un ambiente corrosivo...!
Come dire altrimenti ad uno convinto di avere una barca del 91 che il suo albero è stato estruso ad andare bene 6 o 7 anni prima? Smiley2
Per quanto riguarda quelle che tu chiami "piastre" sotto le crocette, Canclini era famoso per SALDARE i passanti delle crocette proprio per evitare pericolosi accoppiamenti bimetallici, pagando tuttavia con qualche problemuccio di resistenza a fatica... nessuno è perfetto! Smiley4
24-01-2017 19:35
Franco.tu Offline
L'anno della barca non è una mia convinzione ma un dato oggettivo
25-01-2017 00:39
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.303 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.076 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.378 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.944 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.273 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.151 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.838 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.502 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.592 13-03-2022 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 1.902 05-01-2022 19:09
