sostituzione maniglie oblo
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ho fatto prefabbricare il plexiglass per sostituire quello attualmente cristallizzato degli oblò e dei passiuomo chi mi potrebbe dare indicazioni di come rimuovere le maniglie dall'attuale portello e fissarle su nuovo?
Grazie per l'aiuto
Mac
20-01-2017 16:06
RE: sostituzione maniglie oblo
(20-01-2017 16:06)mac222 Ha scritto:  Ho fatto prefabbricare il plexiglass per sostituire quello attualmente cristallizzato degli oblò e dei passiuomo chi mi potrebbe dare indicazioni di come rimuovere le maniglie dall'attuale portello e fissarle su nuovo?
Grazie per l'aiuto
Mac
foto?la palla di vetro attualmente è a riparare.89
20-01-2017 16:37
mac222 Offline
Ecco la foto.... ora sei nei guai a meno che non ti abbiano riparato la palla di vetro
Smiley3279
che può tenere insieme plexigas e maniglie? forse viti?(sicuro che è plexigas?)
devi guardare la parte esterna o la cornice in alto.
20-01-2017 17:52
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Credo siano incollate....
20-01-2017 20:02
mac222 Offline
grazie Andros
Non si vede nessuna vite e le maniglie sembrano incollate. Ho letto sul forum che qualcuno ha già cambiato il plexiglas oppure il poliuretano ma non ha specificato se ha installato anche maniglie nuove oppure se ha utilizzato le vecchie rimuovendole dal vecchio plexiglass.
Grazie ancora per la disponibilità e buon vento
Mac
20-01-2017 20:06
quasimarinaio Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Sono come le mie. Sono incollate con una colla nera (ma non ricordo il nome). E' un lavoro che ho già fatto due anni fa e regge benissimo. Domani vado in barca e ci guardo. Magari la fotografo... In ogni caso prima di rincollarla l'ho rimossa meccanicamente (palettina di acciaio), ma perché già si stava staccando.
Io sto cercando disperatamente una maniglia come quelle perché ho un oblò con una maniglia in meno, ma non la trovo. Non è che hai dovuto sostituire anche una di quelle e l'hai trovata da qualche parte?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2017 20:16 da quasimarinaio.)
20-01-2017 20:14
Novecento Offline
Pexiglas no good...lexan better!Smiley2
Bob
20-01-2017 20:18
mac222 Offline
(20-01-2017 20:14)quasimarinaio Ha scritto:  Sono come le mie. Sono incollate con una colla nera (ma non ricordo il nome). E' un lavoro che ho già fatto due anni fa e regge benissimo. Domani vado in barca e ci guardo. Magari la fotografo... In ogni caso prima di rincollarla l'ho rimossa meccanicamente (palettina di acciaio), ma perché già si stava staccando.
Grazie per l'informazione quasimarinaio, di certo le maniglie di ricambio le trovi da osculati ma sono nere e costano 70€cad. Io provo a rimuoverle come da tuo consiglio. Nell'eventualità si dovesse danneggiare e quindi dovessi sostituirle tutte mi ricorderò di inviartene una per la sostituzione della tua mancante
20-01-2017 20:31
mac222 Offline
what you mean Bob? what wrong with the plexiglass. it's the material originally installed by Beneteau's factory
20-01-2017 20:35
Ti ringrazio e so che Osculati le vende, ma sono nere. E mi risulta però che vende tutto compreso, quindi compreso anche il plexiglass... Vai piano a rimuoverle che non si rovinano
20-01-2017 20:48
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao ho un paio di passauomo che si sono cristallizzati mi sai dire chi ti ha fatto il taglio ?
Graziella mille
Salvatore
20-01-2017 21:06
se devi tagliare forse ti conviene provare a scaldare il plex dalla parte opposta alle maniglie in modo che il collante si ammolli.
20-01-2017 21:30
mac222 Offline
info@brumana.it
20-01-2017 23:16
  Sostituzione pulegge ilmaz68 7 158 06-06-2024 14:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 587 04-04-2024 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.689 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 629 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.249 09-08-2023 19:37
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.164 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 680 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.036 29-05-2023 20:46
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.237 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.004 26-03-2023 23:19
