sostituzione motore
adri101 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
sostituzione motore
ciao a tutti
Dopo anni di letture , eccomi qui a chiedere LUMI sul mio piccolo problema ....
ho sbarcato il motore ,nanni mercedes che farò revisionare , e mi sono accorto che sia il caso di sostituire i longaroni in legno di supporto ,
:91:che tipo di legno si utilizza a questo scopo ???
30-10-2016 21:01
clavy Offline
RE: sostituzione motore
Posta qualche foto della situazione e magari del legno utilizzato in precedenza, a naso userei un legno resistente all'umidità senza deformarsi con buone caratteristiche meccaniche, tipo mogano o iroko.
Quello che mi lascia perplesso sull'uso del legno in questo ambito è che il legno non ha una grandissima resistenza sui carichi puntuali (si schiaccia/incide) facendoti perdere le regolazioni millimetriche che servono per allineare il motore. L'accoppiamento tra legno e supporti motore dovrà essere fatto su una superficie più ampia possibile.
31-10-2016 11:32
prop Offline
Quercia. Pure mogano o iroko, come dice clavy. Sano e secco.
Saluti
31-10-2016 12:53
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.191 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.604 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.263 09-11-2023 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 1.234 30-08-2022 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.594 21-07-2022 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 1.143 14-02-2022 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 2.120 24-11-2021 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 875 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.764 28-09-2021 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.706 23-09-2021 00:23
