boma Sparcraft
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
boma Sparcraft
Avrei due domande sul boma in oggetto:
Si trova in commercio la rondella in delrin (?) presente sulla trozza?
(quella che nella foto è presente sopra, ma non sotto il bullone)
se dovessi farla al tornio qualcuno sa di che materiale dovrebbe essere?
Seconda domanda: a cosa dovrebbero servire questa specie di stopper? Intendo dire quale sarebbe l'utilizzo pratico?
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondere
19-10-2016 16:12
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: boma Sparcraft
Credo che la rondella tu la possa fare in teflon o in delrin.
Quegli strozzascotte/stopper servono per strozzare le borose quando prendi i terzaroli.
Dopo aver incocciato la brancarella sul corno di trozza, si cazza a ferro la borosa; se la stoppi eviti che si laschi.
19-10-2016 16:31
Coriandolo Offline
RE: boma Sparcraft
Si trova in commercio. Se comunque prendi quella sopra e la metti sotto fai prima.
Quelli sono gli stopper per le borose, se hai tutto rinviato in pozzetto li puoi anche smontare.
19-10-2016 16:56
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: boma Sparcraft
Probabilmente lo stopper centrale è del tesa base randa, ma lo sai tu cosa esce dal boma.
19-10-2016 17:45
exec Offline
boma Sparcraft
Dal boma escono le borse delle mani e il tesa base. Tutto rinviato in pozzetto. Quindi non servono a nulla? Perché allora gli avrebbero messi?
19-10-2016 21:01
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: boma Sparcraft
Semplicemente perchè non sempre arrivano in pozzetto ma si fermano li!
Probabilmente il rinvio in pozzetto è stata una modifica (bella) fatta dopo l'acquisto del boma.
Francesco
19-10-2016 23:51
BeppeZ Offline
RE: boma Sparcraft
Comunque non toglierle: se devi prendere i terzaroli devi andare all'albero per incocciare la brancarella nel corno di trozza dopo aver lascato la drizza della randa. A quel punto, dal piede dell'albero, puoi tirare da sotto il boma la borosa della mano che intendi prendere e poi con quello stopper, bloccarla. Rientrato in pozzetto ti basta terminare il recupero della borosa con il winch (lo stopper si apre da solo). In questo modo eviti che la randa sbatta violentemente nel tempo che ci metti a rientrare in pozzetto dopo aver incocciato la randa sul corno.
20-10-2016 09:19
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: boma Sparcraft
(19-10-2016 16:56)Coriandolo Ha scritto:  Si trova in commercio. Se comunque prendi quella sopra e la metti sotto fai prima.
Non sono d'accordo:
Quando si mette in tensione la drizza, quel boma si alza e la trozza lavora sopra.
Il consumo in basso è dovuto all'oscillazione continua del boma,
quando la barca sta all'ormeggio.
Rondelle in Nylon si possono comprare in qualunque ferramenta.
Personalmente sotto metterei una rondellona in bachelite,
la puoi trovare da chi fa, o avvolge motori elettrici.
20-10-2016 10:04
exec Offline
RE: boma Sparcraft
(20-10-2016 09:19)BeppeZ Ha scritto:  Comunque non toglierle: se devi prendere i terzaroli devi andare all'albero per incocciare la brancarella nel corno di trozza dopo aver lascato la drizza della randa. A quel punto, dal piede dell'albero, puoi tirare da sotto il boma la borosa della mano che intendi prendere e poi con quello stopper, bloccarla. Rientrato in pozzetto ti basta terminare il recupero della borosa con il winch (lo stopper si apre da solo). In questo modo eviti che la randa sbatta violentemente nel tempo che ci metti a rientrare in pozzetto dopo aver incocciato la randa sul corno.
grazie, mi sembra sensato. Anche perché è uscito già così dal cantiere, stopper sul boma e rinvii in pozzetto con stopper dedicati
20-10-2016 12:50
exec Offline
RE: boma Sparcraft
Non sono d'accordo:
pensavo anche io di farla dello spessore giusto che faccia da rasamento. Trovo strano che non esista come ricambio (pare), visto che è ovvio che sia soggetta ad usura...
20-10-2016 12:51
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: boma Sparcraft
Non sono d'accordo:
Nì .... i carichi del vang e quello delle borose (a meno che non vadano stoppate con le apposite camme in trozza :smiley2Smile maciullano rapidamente qualsiasi rondella inferiore in nylon o analogo materiale ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2016 16:22 da albert.)
20-10-2016 16:20
exec Offline
boma Sparcraft
Non sono d'accordo:
Non mi dire che devo metterci un cuscinetto a rulli assiali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2016 16:51 da exec.)
20-10-2016 16:48
nedo Offline
RE: boma Sparcraft
Come dice Albert, i carichi in quella zona sono tali da ridurre la vita dello spessore notevolmente, avendo avuto lo stesso problema mi sono fatto una decina di rondelle calibrate in delrin che sostituirò alla bisogna. Considerando la spesa e la semplicità dell'operazione di sostituzione non ci penserei troppo, vai di rondelle, abbonda col grasso al litio e amen !! Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2016 14:22 da nedo.)
21-10-2016 14:19
Franc Offline
RE: boma Sparcraft
E metterne 2 sottili la cui somma sia uguale a quella di un'unica rondella?
Perché 2? Perché probabilmente l'atttito sul metallo le ferma ma rimangono libere di lavorare fra
loro con minor attrito.
Francesco
21-10-2016 17:07
exec Offline
RE: boma Sparcraft
(21-10-2016 17:07)Franc Ha scritto:  E metterne 2 sottili la cui somma sia uguale a quella di un'unica rondella?
mi sembra un'ottima idea, devo solo verificare se gli spessori delle due rondelle non diventino troppo esigui.
21-10-2016 17:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: boma Sparcraft
Le rondelle in polimero tipo delrin non sono certo famose come metodo anti attrito. Io ci metterei una rondella in bronzo, certo far fare una rondella in bronzo in rettifica forse costa qualche euro ma almeno dura una vita
22-10-2016 08:08
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: boma Sparcraft
Gli stopper sulla trozza li vedo spesso su barche con winch all'albero. Borose e base randa possono essere strozzati da li.
22-10-2016 09:24
  Boma e base della randa vitocorleone 5 223 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.456 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.349 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.436 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.029 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.311 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.265 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.904 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.550 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.621 13-03-2022 22:43
