Batteria motore fritta
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Batteria motore fritta
(20-08-2016 10:21)falanghina Ha scritto:
(20-08-2016 08:31)pepe1395 Ha scritto:
(19-08-2016 20:17)falanghina Ha scritto:  io ma mi hanno spiegato che serve a poco.
IMHO ti hanno spiegato maleSmiley2
BV!
Per avere una protezione adeguata, un fusibile non basta.
Tipico esempio di condizione necessaria ma non sufficiente Smiley2
Il fusibile o il magnetotermico deve proteggere il cavo, quando la sezione diminuisce occorre un fusibile di amperaggio minore.
Nelle batterie sono "stipati" diversi kilowatt, mi è capitato spesso di vedere crimpature fatte con il pappagallo60, bastano le vibrazioni del motore per sfilare il cavo che dall'alternatore carica le batterie e ...Smiley64
Il numero dei vigili del fuoco è sempre il 115?
BV!
22-08-2016 11:26
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
(19-08-2016 16:34)kitegorico Ha scritto:  .
Se non fosse così sarei sinceramente curioso di sapere come fate a tornare il giorno dopo in barca alle 9 con le batterie cariche ed il frigo (pieno) a temperatura (a meno di fare due traslochi al giorno.....o un divorzio....)
Se lascio il frigo accesso, attaccato alle sole batterie, il suo assorbimento mi determina un calo di carica pari a circa il 5 - 7% della capacità.
Nulla che non si possa riequilibrare con un'oretta massimo di caricabatterie il mattino successivo (o cpn la smotorata per uscire dall'ormeggio).
Ma lasciare la 220 attaccata senza presidio, mai!
IMHO
22-08-2016 12:13
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
Vorrei far notare che il rischio di bollitura non si azzera sostituendo il caricabatterie a 220V con un impianto fotovoltaico.
Magari si riduce se i pannelli erogano poca energia rispetto ad un caricabatterie in grado di erogare 100A.
IMHO: salvo particolari esigenze che vedrei solo su barche di una certa dimensione, io preferisco utilizzare un caricabatteria automatico da meno di 10A che mi consente comunque di reintegrare la carica in una notte.
Il pannello di poca potenza e relativo regolatore "serio" lo sto installando per mantenere cariche le batterie da una settimana all'altra.
22-08-2016 12:39
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #24
Io ho pannello solare e regolatore di carica, temo non troppo buono. Devo rifare impianto elettrico di tutta la barca, lavoro che non ho ancora fatto da quando la ho acquistata e che è il prossimo in lista. Aprendo il luogo della batteria (una sola per il motore, nuova) ho sentito appena appena l'odore di uovo marcio. Misurai la tensione all'uscita del regolatore in funzione e mi pare fosse intorno ai 16v.
A quanto deve essere la tensione in uscita?
Non è il 220v ma anche col le sole batterie e un pannello si può causare un incendio...
Sent from my X550U using Tapatalk
22-08-2016 21:03
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 119 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.062 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.575 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 267 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 643 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 724 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.199 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 417 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 435 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.986 11-11-2023 11:12
