Problema con B&G Network Wind
Enrico88 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il B&G Network Wind del mio First 31.7 del 2001.
Da qualche giorno il segnavento impazzisce, nel senso che ogni tanto quanto sono in navigazione (ad es. con mura a dritta) il segnavento passa le mura e segnala il vento come se arrivasse da sinistra (senza ovviamente che sia cambiato alcunché nè nella direzione reale del vento nè nell'andatura della barca). Oltretutto quando si vira per i primi minuti sul nuovo bordo segna un vento che non è per niente reale, e sembra stabilizzarsi e sistemarsi dopo un po'.
Il windex in testa d'albero segna il vento giusto sempre, per cui credo che il problema sia nella trasduzione del segnale al log in pozzetto.
Qualcuno ha avuto un problema simile? (sul forum trovo solo discussioni
Idee per risolverlo?
Enrico
15-08-2016 16:23
IanSolo Offline
RE: Problema con B&G Network Wind
La descrizione del problema fa pensare ad un guasto nel trasduttore di testa d'albero poiche' altri tipi di guasto sarebbero segnalati con un "fault code" che verrebbe rappresentato con un numero sul display nella forma "FAULT xxx" dove "xxx" sta per il tipo di errore riscontrato.
Un'anomalia quindi nel trasduttore di testa d'albero puo' essere dovuta al cattivo funzionamento di uno dei sensori "Hall" che stanno al suo interno, ve ne sono 3 per la direzione e 1 per la velocita', il seguente documento spiega come verificarne il funzionamento:
http://www.bandg.com/Documents/support/F...0units.pdf
NOTA - Vi sono piu' esecuzioni del trasduttore, la sola differenza e' il connettore utilizzato, il documento fornisce le indicazioni delle funzioni e dei collegamenti per ciascun tipo.
Buon lavoro....
P.S. - non conosco il tipo di sensori utilizzato in quel trasduttore quindi non saprei indicare quale componente sia necessario per la riparazione una volta accertato che sia guasto (spesso non si trova l'originale ed e' necessario trovare un valido equivalente).
15-08-2016 18:40
Enrico88 Offline
Grazie mille per la risposta.
Mmh, non so se sono in grado di risolvere da solo il problema.
Voi conoscete qualche buon tecnico in zona Lago Maggiore (la barca è a Belgirate)?
Enrico
15-08-2016 18:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 314 528.568 ieri 17:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.910 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.933 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 181 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 782 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 322 01-05-2024 19:45
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 533 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 779 12-11-2023 20:40
