Drenaggio pre-filtro gasolio Volvo D2-55 (anno 2003)
Piroline Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: Drenaggio pre-filtro gasolio Volvo D2-55 (anno 2003)
(09-06-2016 01:22)bobspiderman Ha scritto:  Piroline,
chiarissimo. Hai fatto un ottimo lavoro, complimenti.
Nel B44, hai per caso messo il FILTRINO dentro il gavone vicino il serbatoio (lato di dritta, se ricordo bene)?
In ogni caso, non avendo tu avuto piu' problemi di morchia negli ultimi 5 anni (che e' un periodo piu' che sufficiente per ogni test), ritengo che la tua soluzione possa (e debba) essere replicata.
Bravo!
p.s.: adesso ho un'altra scimmia per la testa... E bravo Piroline :-)
Si ho messo il prefiltro nel gavone lato di dritta, ho messo circa 40 Cm di tubo e poi il prefiltro che più o meno è inclinato a 45° poi ho proseguito facendo fare una curva dolce al tubo fino al rubinetto.
P.S. Non ho detto che la morchia sia sparita per incanto, ho detto che non ho avuto più problemi perchè controllo spesso e quando trovo un pò di morchia nel prefiltro (almeno mezzo pieno) lo sostituisco al volo (di media 2/3 volte all'anno e considera che utilizzo la barca quasi tutti i WE
09-06-2016 11:10
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.640 ieri 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 597 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 374 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 425 31-01-2024 14:46
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.573 14-01-2024 18:40
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 973 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.626 13-11-2023 16:07
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 413 10-10-2023 19:55
  perdita gasolio kpotassio 17 10.545 09-10-2023 10:34
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.127 27-09-2023 22:55
