allineamento asse invertitore
lfabio Offline
RE: allineamento asse invertitore
http://www.centa.info/?show=products&country=it&nr=40
Lascio qui questo con una precisazione non secondaria: e' contento mio padre, di com'e' fatto.
Non saprei dare altra informazione piu certa e persuasiva.
Due problemi: 1) non li regalano (...) 2) si ordina oggi per avere... in futuro.
Alternativa piu economica ma senza il placet di cui sopra:
http://www.spw-gmbh.de/en/marine-couplings.html (quelli delle varifold/variprop)
07-01-2016 18:34
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Da un'occhiata in rete, si direbbe che grandi disallineamenti potrebbero essere gestiti con una coppia di giunti cardanici.
C'è una simulazione su youtube.
07-01-2016 19:11
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Il disallineamento "grande" è indicazione fuorviante. E' infatti legato alla lunghezza dell'asse recante alle estremità i cardani. In barca generalmente non c'è tutto questo spazio. A volte è difficile trovare quei circa 20 cm indispensabili per inserire un simile accoppiamento tra invertitore e asse portaelica. Tale circostanza riporta direttamente agli omocinetici (vedi anche Aquadrive). Occorre poi rammentare che non possono essere installati in presenza di asse flottante.
07-01-2016 19:25
prop Offline
Semplifico.
Un cardano = ti dà un angolo (motore/asse) ma non l'accoppiamento tra le flange.
Doppio cardano = puoi fare quello che vuoi, senza pensare all'allineamento.
Va bene se lo spazio lo consente, e se la potenza non sia "impiccata", poiché ogni cardano assorbe potenza.
07-01-2016 23:48
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(06-01-2016 23:40)albert Ha scritto:
(06-01-2016 21:14)edramon Ha scritto:  Sì è vero quello che dici Albert, ma che il giunto cardanico lavora bene per piccoli angoli di disassamento, considera che è usato nella trasmissione all'uscita del cambio in molte motociclette, dove l'oscillazione della ruota supera i 10°.
Confessa che però non ci hai guardato dentro ... Smiley2 e non hai visto che è doppio !!.
Giunto cardanico doppio (bmw e guzzi) = giunto omocinetico
Sarebbe impensabile per la tenuta di strada che la velocità angolare della ruota posteriore in qualsiasi posizione della sospensione non fosse sincronizzata con quella dell'albero motore.
Il giunto cardanico singolo lo trovi su qualche applicazione agricola o su qualche vecchio piantone dello sterzo; su un asse elica vibra e fa casino ....
Confesso! Non lo sapevo!
08-01-2016 15:11
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
a dire il vero il doppio giunto cardanico e' omocinetico ( = velocita' di rotazione costante in ogni punto della sua rotazione completa ) solo se gli assi di ingresso e uscita sono paralleli; il giunto propriamente detto omocinetico ( tipi Aquadrive o Phiton ecc..) e' molto diverso e di disegno alquanto originale e affascinante...
onore all'inventore!
08-01-2016 15:56
cypreablu Offline
Questa è la situazione. Sulla flangia dell'invertitore cè il parastrappi poi il mancione e il premitreccia flottante.
Ora perdonate l'ignoranza: Ma se durante la fase di rimontaggio del mancione e del parastrappi sulla flangia dell'invertitore , modificando i livelli dei supporti motore i fori combaciavano perfettamente tanto da permettermi di serrare tutto, come è possibile che messa in acqua tutta la struttura possa andare fuori centro.
Grato per ogni consiglio Giancarlo
Allegati
.jpg  20151209_092526.jpg (Dimensione: 114,33 KB / Download: 53)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 13:14 da cypreablu.)
10-01-2016 19:55
albert Offline
Devi perdonarci, dal messaggio #14 in poi siamo partiti per la tangente ed i post non c'entrano con la tua installazione ma sono relativi alla domanda di Danilo85.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 09:08 da albert.)
11-01-2016 09:07
cypreablu Offline
(11-01-2016 09:07)albert Ha scritto:  Devi perdonarci, dal messaggio #14 in poi siamo partiti per la tangente ed i post non c'entrano con la tua installazione ma sono relativi alla domanda di Danilo85.
Si l'avevo capito. No problem
11-01-2016 13:12
mimita Offline
(08-01-2016 15:56)aries 3 Ha scritto:  a dire il vero il doppio giunto cardanico e' omocinetico ( = velocita' di rotazione costante in ogni punto della sua rotazione completa ) solo se gli assi di ingresso e uscita sono paralleli; il giunto propriamente detto omocinetico ( tipi Aquadrive o Phiton ecc..) e' molto diverso e di disegno alquanto originale e affascinante...
Il doppio giunto cardanico si considera omocinetico quando i due snodi sono montati con lo stesso angolo di lavoro ...altrimenti il giunto " galoppa " termine da ambiente meccanico che si esplica con il caratteristico rumore " vron vron vron 89" e relativa vibrazione ciclica sintomatici di differenti velocità angolari.
11-01-2016 13:54
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.624 05-06-2024 12:20
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 180 30-05-2024 14:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 394 28-05-2024 09:46
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 531 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.921 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 642 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 660 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 812 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.022 16-01-2024 00:12
  Linea d'asse om3ga 7 582 12-01-2024 15:30
