supporto fuoribordo a slitta
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao,
sono in procinto di montare un nuovo motore e stavo pensando di sostituire il supporto a pantografo con questo:
[Immagine: 47.376.00.jpg]
qualcuno lo ha sperimentato?
il nuovo motore è 37kg
Marco
12-10-2015 14:41
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: supporto fuoribordo a slitta
Per me è troppo pesante, con quel sistema era già difficoltoso sollevare l' evinrude da 3,5 cv 2 tempi sul meteor, si lavora a sbalzo ed è difficile fare forza, 37 kg sono difficili da sollevare anche in condizioni ideali.
aggiungici l'attrito nelle slitte....
12-10-2015 23:09
Franc Offline
E' installato su una barca di 7m, con motore da 10 CV e, nonostante la manovra di sollevamento sia parancata, ti assicuro che è piuttosto pesantino!
Francesco
12-10-2015 23:40
Brunello Offline
ricevuto, torno al classico pantografo con le molle!
a proposito, una molla sull'attuale si è rotta a fatica.. sapete dove si trovano quelle di ricambio?
Marco
13-10-2015 09:10
Temasek Offline
Se per caso, non riesci a procurartela:
Cerca in zona un mollificio e vai da loro con la molla rotta,( come campione), vedrai che te la possono rifare.
13-10-2015 09:44
bullo Online
Brunello il sistema da te postato è l'unico sicuro, con paranco posizionato al centro o due uno per lato tiri su tranquillamente un 15 hp, Mio figlio che avrva bisogno di usare un 25 hp aveva uno di quei crichetti che si usano sui carelli per il trasporto delle barche.
Il pantografo con le molle è debole va bene per motori fino a 4 hp.
Il supporto fuori bordo è un'opppppppinione.-
13-10-2015 10:03
ibanez Offline
Dove lo attaccate il paranco?
13-10-2015 23:27
bullo Online
Sul pulpito.-
14-10-2015 13:25
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Domanda: quando il motore è tirato su , i denti della slitta devono inserirsi completamente negli incavi delle guide ? il mio ,appena preso , non lo permette ma si ferma al disopra perchè l'angolazione non è abbastanza..lo devo limare o va bene così? (spero di essere stato chiaro).
15-07-2016 17:12
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.329 13-01-2024 20:45
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.878 16-07-2023 18:52
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 1.510 05-06-2023 13:36
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 892 28-02-2023 23:37
  brandeggio [timone e fuoribordo] Giovanni Fontanot 6 913 30-09-2022 16:15
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 3.143 12-08-2022 21:05
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 840 19-07-2022 16:02
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 884 25-05-2022 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.083 27-04-2022 14:32
  salpaancore che slitta venticello 3 1.286 10-06-2021 16:39
