Consumo Jennaeau 42DS con Yanmar 54
Edolo Offline
RE: Consumo Jennaeau 42DS con Yanmar 54
(03-08-2015 23:00)prop Ha scritto:
Citazione:A mio avviso qualcosa non torna.
Torna.
Tutto ciò per dire che all'incirca (tempo tiranno) ci siamo.
Saluti
Ed i 4lt/h con quali parametri li si otterrebbe?
Birbante di un Frap!!!
03-08-2015 23:22
elmer50 Offline
il mio yanmar da 58,5 hp da marina di carrara a macinaggio consuma un cartone di prosecco....bello fresco
03-08-2015 23:26
Edolo Offline
(03-08-2015 23:26)elmer50 Ha scritto:  il mio yanmar da 58,5 hp da marina di carrara a macinaggio consuma un cartone di prosecco....bello fresco
È per quello che speri sempre di avere mare contro eh! Birboncello! Smile Smile
03-08-2015 23:27
prop Offline
(03-08-2015 23:22)Edolo Ha scritto:  Ed i 4lt/h con quali parametri li si otterrebbe?
A 7 nodi e mare piatto.
Saluti
03-08-2015 23:31
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
allora il video verra', se volete, postato al ritorno adesso ho connessione troppo ballerina per farlo.
la tabella di prop rispecchia perfettamente i miei calcoli circa 7 lt ora
2500 giri vel 8.3-8.5, vento a 16 nodi costanti, per alcune miglia (circa dieci) 20-25 (in mezzo al golfo di GE) sempre in prua piena, onda ... come sopra... non so cosa avrei barato , ma non importa.
quello che mi stupisce e' che il Dufour 410 GL che era con me ha un consumo di 4,5 lt/h sebbene la sua Velocita sia sempre stata al max di 7.3 ...
... fare bordi non ne avevo voglia....
04-08-2015 00:16
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(04-08-2015 00:16)infinity Ha scritto:  quello che mi stupisce e' che il Dufour 410 GL che era con me ha un consumo di 4,5 lt/h sebbene la sua Velocita sia sempre stata al max di 7.3 ...
Con quale elica ?
04-08-2015 06:28
Nessuno 38 Offline
Con tutto il rispetto dovuto a Prop mi permetto di osservare:
1. LWL 11,60
2. Non inferiore a 11 t.
3. Rapp. rid. 2,32 (ininfluente per la disamina consumi)
4. Potenza assorbita motore 27,9 Hp/2400 rpm non trova riscontro
5. Potenza assorbita elica 34,88 (prossima a circa 40 Hp disponibili all’elica)
6. 7,97 lt/h a 8 kts = 1 lt/nm circa
7. Conclusione di Prop: tutto ciò per dire che all’incirca ci siamo.
Osserva Infinity che Dufour 410 GL (supposto stessi dislocamento, LWL e motore) sviluppa 7,3 kts/4,5 lth (=0,61 lt/nm). Non precisato tipo di elica.
Orbene, S.E.&O. mi sembra di poter dire che qualcosa non quadra nel senso che l’alto consumo osservato da Infinity sia in parte addebitabile agli 8,3-8,5 kts ed in parte all’elica montata.
La tab. 1 (BHP/kts con 15 nodi vento contrario), postata da Prop, risulta anche a me.
Per mantenere a motore alte V (8,3÷8,5 kts invece di 7,3 kts del Dufour 410) in condimeteo avverse occorrono più Hp e costa di più in termini di consumo.
Ma l’alto consumo lt/h sembrerebbe anche indicare che il motore sia sovraccaricato (pur nei limiti) da diametro e passo autoregolabile dell’elica e con ciò costretto a bere come se erogasse potenza a circa 2880 rpm. Sarebbe l’effetto del max sfruttamento della coppia disponibile, consentito dal passo autoregolabile.
Sempre S.E.&O.
04-08-2015 09:47
infinity Offline
Oggi nuovo controllo e nuovi calcoli dopo circa 60 mg alla medesima velocità ma con mare decisamente più calmo.
Ai rilievi di oggi si mostra un consumo attorno ai 4 la (3,8)/h
Per cui ho differenti pensieri:
1) il forum dei proprietari di Jeanneau mi ha confermato in quelle cinesi dizioni un consumo di circa 6-7 Lt/h e mi ha confermato in condizioni meno difficili un consumo di circa 4 Lt/min
2) ho sbagliato a segnare le ore motore in partenza....
3) in quelle condizioni di mare ha effettivamente consumato molto di più ( che mi sembra logico)
4) in condizioni accettabili il consumo è tornato accettabile con i medesimi parametri...
Buono comunque a sapersi per fare un calcolo più accurato del autonomia.
Ah giusto per specificare all elica il mio motore da oltre 45 CV a 2500 giri, secondo le specifiche Yanmar.
05-08-2015 18:03
umeghu Offline
Smiley57 Dalla bibliografia di tal Guglielmo Scrollalancia: "Much Ado About Nothing".
Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2015 15:09 da umeghu.)
06-08-2015 15:04
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.175 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 151 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.654 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.257 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.639 14-05-2024 10:29
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.449 30-04-2024 14:56
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 597 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.694 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.341 05-10-2023 22:52
